Jeu broche z1
  • Auteur de la discussion rentemplan
rentemplan
Bonsoir à tous j'AI un petit souci avec ma z1 il se trouve que j'ai du jeu dans la broche
J'ai 1/100 ème au bas de la broche ce qui ce traduit par 5/100 au bas de du cylindre
En applicant une légère pression sur le porte outils. j'ai essayé de resserrer les roulements mais rien y fait j'ai toujours le même jeux .Je l'ai faite tourné à 2000 trs pour la faire chauffer mais j'ai toujours le même jeux.
Vais je devoir passé par la case roulements?
KITE
C’est du « jeu » ou de l’excentricité ?
Décrit bien ton protocole de mesure sinon ça va partir dans tous les sens !
coquillette
Je vais peut etre dire une bêtise… es tu certain du bon "calage" de ton pied de comparateur ???
Jean Paul :drinkers:
rentemplan
Bonsoir @KITE ,
Non c'est bien du jeu
Tel que sur la photo broche arrêté
Si j'applique une pression modérée sur le porte outils en direction du comparateur j'ai ce jeu
Bonsoir rentemplan
Déjà, je suis surpris par la longueur de la broche qui sort sous la tête, Normalement c'est plus court ?
1/100 sous la sortie de tête, 5/100 en bas de ton empilage d'outillages, c'est une grande partie de la flexion...
il faudrait tester le jeu axial de bas en haut, pour savoir si tu peu encore serrer les Timkens.
jpal7@
rentemplan
Bonsoir @laboureau
Il la partie cylindrique de la broche sous la tête fait 28 mm d'épaisseur
Cette broche est monté avec un GAMET 40x80 en bas et un 40x80 en haut qui je pense est un timken je n'ai pas démonté la bague intérieure pour voir la marque
Je n'ai pas mesuré le jeu axial mais je trouvé les roulements déjà plus que serrés à mon goût.
Bbr
Si je ne me trompe pas c'est une tête universelle de Z1B avec broche en SA40.
Cette broche est montée sur 2 roulements à rouleaux coniques Gamet, ce n'est pas des Timken.
Il faudrait que tu mesures le jeu axial de la broche comme le préconise JP.
Ensuite vérifies que ta broche tourne rond (broche seule, mesures faites dans le cône, une près du bord et une autre vers le fond)
Nota : tu peux avoir du jeu radial au niveau du logement des roulements, la bague intérieure est montée serrée sur la broche (normalement...)
Le problème s'il y a du jeu dans les logements de roulements c'est qu'il va falloir démonter la broche pour monter les roulements au scelle-roulement.
Si jamais tu démontes la broche merci de faire un plan coté de la broche (plan détaillé complet avec tous les usinages si ça ne te dérange pas car j'ai une tête similaire dont la broche est en CM4, voir photo ci-dessous, et j'aimerais savoir si la version SA40 est identique hormis l'extrémité qui dépasse pour pouvoir contenir un SA40).
Bertrand
tydji
Attention, vous ne mesurez pas le jeu de montage de vos roulements sur cette photo, vous mesurez l'addition des jeux des roulements, de la glissière Z ET de la glissière Y !
Si vous voulez mesurer le jeu qu'ont vos roulements vous devez fixer votre comparateur SUR la tête !
Il vaut mieux monter des roulements avec 1/100 de jeu que trop serrés ! Surtout que des roulements coniques montés comme cela ne sont pas fait pour tourner avec 0µ de jeu ou avec précontrainte ! Attention, ce n'est pas donné un roulement
Lorenz
Bertrand
Bonjour , avez vous solutionner pour la modification, je souhaite faire la même chose que vous , merci d’avance
Bbr
Je n'ai pas encore eu les cotes demandées, je n'ai donc pas modélisé la broche (ni même la tête que je possède) pour voir les capacités restantes sur la machine (distance maxi entre le nez de broche et la table) sachant qu'une tête de Z1B n'est pas réhaussée contrairement à une tête universelle de Z1C.
Un autre détail qui a son importance c'est le prix de la matière nécessaire pour fabriquer une telle broche (lopin D90x300 en 35NCD16 qui me semble être un choix logique pour une Z1, c'est la matière utilisée pour la plupart des arbres et pignons de cette machine). A cela il faut ajouter l'outillage spécifique (cannelures pour le pignon), les traitements thermiques et la reprise en rectification après traitement.
Bref, même si passer en SA40 sur cette broche au lieu de CM4 présente un intérêt côté outillage je pense que l'achat de quelques cônes CM4 est plus simple et revient moins cher à moins de trouver une broche en bon état à un prix compétitif d'où ma demande de relevé de cotes pour vérifier la compatibilité de la broche seule (en clair pas de changement de roulements, de pignons, de carter, etc.).
Bertrand
gatchou
A tout hasard ça ne coûte rien de demander à ernault service ils te feront un devis
Remyje66
tydji
Sagane
Sagane
Sagane
zeppelin54
zeppelin54
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Jope004
Jope004
Jope004
Yoda78
Yoda78
epine43
lumberjack
lumberjack
lumberjack
gerard crochon
woodbike
