je recherche les plans d'un micro-moteur à vapeur
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
il y a déjà un bon moment, j'avais vu sur le net les plans d'un micro-moteur à vapeur
un moteur vraiment tout petit, de la taille d'une phalange
tout ceci, bien entendu pour en fabriquer un !
histoire de tester les capacités de mon vieux tour Myford et les miennes propres dans le domaine du tout petit usinage
j'ai essayé de retrouver ces plans, sans succès,
tout ce que je trouve ce sont des vidéos de ce moteur, sans plus,
il me semble qu'il s'appelait moteur bijou ou tiny, mais je ne retrouve pas avec ces mots-clés...
si vous avez ça dans un coin de votre disque dur, je suis tout à fait intéressé
et bien sûr je mettrai la fabrication en ligne
merci pour votre attention et bonne soirée à tous les amateurs de copeaux:-D
pinou29
Sur gogol tu tapes: plans julius de waal, tu as de quoi passer la journée, je n'ai pas tout regardé mais si tu réduis les mesures; reste les talents de l'opérateur dont personne ne doute.
Un exemple sur l’excellent site de Jacques Clabaux:
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/telechargements4/
Bonnes bricoles.
Bernard.
vieuxfraiseur
une autre adresse:
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/dessinerunmoteur/index.html
M.Dufilet
Bonjour ilf....Michel
Je l'ai fait celui là, mais pas en micro, facile
Gedeon Spilett
Regarde ceux-ci, de Leslie Proper, il vend un livre avec les plans, c'est minuscule et mieux que des cylindres oscillants...
lui aussi il a de l'arthrose sur les mains...
M.Dufilet
Re
Superbes ses petits moteurs, mais je comprends rien dans le système d'admission et échappement, en ce moment je suis sur un 3 cylindres en étoiles et là c'est pareil je bute sur ça, j'ai bien un plan mais je ne pige rien !!!!:cry:
Gedeon Spilett
Dans les moteur de Leslie Proper, la distribution de vapeur est tout à fait conventionnelle par excentrique sur l'arbre, une tige de commande et un tiroir (dans le petit tube à côté des cylindres), c'est simplement minuscule!
de quel plan de moteur en étoile s'agit - il ?
Gedeon Spilett
Je vois qu'il y a un fil d'ouvert sur ce sujet, mais rapidement , pour ne pas brouiller ce fil :
la bague de distribution (en noir sur ce PDF ) devrait être excentrée (et ne l'est pas) dans cette position du piston au PMH, elle devrait être en bas et dégager le passage de la vapeur par le conduit qui l'amène dans le haut du cylindre. mais il y a une bague en hachuré rouge qui bouche le passage. de plus cette bague de distribution est percé de trous (invisibles) pour conduire la vapeur d'échappement des autres cylindres vers le trou central de la pièce hachurée violet. Le plan d'Elmer Verburg est lui tout à fait clair.
ZAPJACK
Il y a encore le Loopjack...
  • Paumelle vapeur jan 2011.pdf
    1.5 Mo · Affichages: 199
M.Dufilet
Merci Gedeon Spilett je vais étudier ça plus a fond
Papynano
de quel plan de moteur en étoile s'agit - il ?[/QUOTE]
Je pense que ce doit être un Darnaud si c'est le cas c'est une machine simple effet et la distribution de vapeur se fait par l'axe du vilebrequin.
pinou29
Moteur facile à faire.
Bon dimanche.
Bernard.
  • moteur à vapeur.pdf
    442.3 KB · Affichages: 234
ilfaitvraimentbeau
oui, il est chouette ! je l'ai fabriqué et mis en ligne
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
hpvectravl
icanbeafrog
desmo-phil
desmo-phil
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
FLCV71
OMalley56
