Jauger les outils (j'ai trouver !)
  • Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Bonsoir tout le monde.
Ce weekend je fais faire mes premiers pas sur mon tour avec mach3 mais il y'a quelque chose d'élémentaire que je ne connais pas encore bien, je vais vous expliquer ce que je ferai dites moi si c'est bon !
Jauger les outils !!
Voilà je présume que sa se passe dans Tool Table.
Je doit choisir l'outil que je vais jauger dans " Current tool"
Dans radius je met le rayon de mon outil.
Dans direction..... 0 pour un outil normale et 90 pour une barre d'alésage ???
Turret Deg ? je le laisse à 0, je suppose que c'est pour une tourelle automatique.
Axis coordinates....???
X et Z offset ?
X et Z wear ?
Part zeroing ?? pour mettre à zéro quand on à tangenter sur la pièce ?
Touch x et z ??
Voilà merci !
Anbantoine64
J'en profite aussi pour dire:
Quand je lance un programme il me met:
********Threading cutting tool*********
en dessous de la vue en 3D, pourquoi ?? j'ai la version enregistré, complete.
la_coterie
:smt108 ok ce n'est pas facile de expliquer en francais, si tu veux apprendre comment on le fait en anglais, ca sera plus facil pour moi....
ne tenir aucun compte de ceux la, ceux font rien. :roll:
non. tu met 0 - tool zero au debut.
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Turn_1.84.pdf page 83
1. reference le tour pour le X et verify que le LED pour "Machine coords" s'allume.
2. met une barre dans le mandrin
3. usine le long de Z avec l'outil que tu veux jauger. Lire le dro et mesure le diametre de la barre apres usinage et puis faire des calculs...
DRO au fin - (diametre de la barre/2) et mettre ce chiffre dans le tool table pour le X. Au moins je pense c'est les calculs, je n'ai pas le temp de vérifier.. :oops: Mais tu peux vérifier- apres tu as mis le chiifres dans le tool table dire a Mach3 que tu va utiliser l'outil que tu a jaugé et puis vérifier que le DRO est le diametre que tu as mesuré.
Jauger le Z..
1. choisir un outil qui sera votre "outil master" quelque chose qui coupe à la gauche sera le plus facile.
2. trouver une cale et garder pour jauger les outils.
3. avancer l'outil master jusqu'à il touche la cale et puis mettre le DRO = 0. (voir photo) Il faut faire ceci chaque fois tu jauge un outil.
4. Pour les autre outils c'est un peu different, ne met pas le DRO = 0 les chiffres dans le DRO sont l'inverse de quoi tu doit mettre dans le tool table - donc DRO = -10.00 tool table = +10.00
La colonne X wear et Z wear est pour les petite rajustements pendant usinage, cause de usage
si quelun gentil voudrais mettre en bonne francais ca sera super :wink:
Anbantoine64
j'attend la suite !! :-D
Pour référencer le X je vais en mode manuel et je fais quoi ?
Set home X ?
Et pour entrer le diamètre de la barre que je vient d'usiner je le met dans quel case ?
Axis coordinate, offset, wear, part zeroing ???
la_coterie
Set home X ?
oui
non, des papier :-D DRO au fin - (diametre de la barre/2)
c'est dur dur...
Apres tu as compris tu doit l'ecrire sur le forum pour tous.
Anbantoine64
Ok je lui met le rayon quoi.
Ques que tu appelle le DRO ???
Anbantoine64
Donc je resume pour voir si j'ai bien compris:
Je monte l'outil que je veut jauger, le 3 par exemple.
Je met dans current tool le N°3.
Je vient toucher le bout de ma pièce en Z pour faire le zero en Z.
Je tourne un diamètre sur une barre quelconque.
Je dégage, je mesure, je divise par 2 pour avoir le rayon et j'entre toute ces données dans le DRO, dans le cadre ou il y'a Axis coordinate.
Et je ne touche pas au reste...?
Anbantoine64
Je vient d'essayer tout sa avec le tour brancher !! :eek:
Bon nikel, le tour à marcher dés le premier coup, aucune modif à faire ! :-D
Par contre, lorsque je jauge un outil, je tangente et je met mes valeurs, je passe à l'outil suivant et si je revient à l'outil d'avant, les valeurs sont complètement différente :sad:
Je suis un peu perdu.
J'ai essai ton programme stev, j'ai réussi à jauger un outil, il à commencer à usiner la pièce, le rayon et tout et quand il à pris l'outil à fileter (threading tool) là il est allé en rapide vers les mors, j'ai vue çà arriver j'ai arrêter la machine et y'a pas eu de problème.
Voilà j'attend ta reponse avec impatience !!
romteb
Fondateur
Anbantoine64, parles tu anglais ?
Si oui, tout est très clairement expliqué dans le manuel Mach3turn
Sinon je peux traduire la partie en question.
Je remarque que La_coterie est en première ligne dès qu'il s'agit de répondre aux questions les moins evidentes à expliquer sur un forum :sadomaso56:
Anbantoine64
Ouai en meme temps ma machine été la sienne avant ^^ (j'en suis trés satisfait !)
Cet aprem j'ai fais pas mal de jauge outil, j'ai pas eu le probleme des dereglages.
Mais quand je quitte mach3 et que je redemare mach3 il pert tout :/
pourtant j'ai bien dit oui en quittant à "tool table save"
Anbantoine64
Bon voilà j'ai trouver le truc ! :-D ! Enfaîte avant je modifieé à chaque outil les valeurs absolut de la machine.
Enfaîte il faut jouer en additionnant ou en soustrayant les valeurs avec XZ offset et XZ wear !!
On peut toucher aux valeurs absolu que pour un seul outil, pour moi le premier en l'occurence.
J'ai reussi à faire tourner ton PGM steve :twisted: Enjoy :-D
Anbantoine64
Ok merci d'enrichir mon vocabulaire ^^
Pourquoi on ne touche pas à radius dans mach3 pour notre outil ?
Greg de Nîmes
lolo
lolo
pro-ms
01power
01power
01power
Uriel
Uriel
