jauge de filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tobec
tobec
bonjour à tous,
Je voudrai acheter une jauge de filetage FACOM et je peux voir 3 références :
814.W : là je crois avoir compris que c'est du pas anglais ?
814.M : pas métrique et 814.
re-bonjour à tous,
suite à fausse manip j'ai perdu le fil de discussion.
Je disais :
Je voudrai acheter une jauge de filetage FACOM et je vois 3 références :
814.M : pas métrique et 814.NI : pas ISO
J'avoue ne pas savoir quelle jauge acheter entre la 814.M et la 814.NI
Je restaure de vieilles motos et mobylettes (à partir de 1930) donc besoin de connaitre certains
filetages pour éventuellement les arranger.
mais egalement besoin de savoir parfois le pas des vis un peu plus recents.
Pouvez-vous me conseiller pour l'achat : la 814.M ou la 814.NI
Merci par avance de vos conseils et infos.
Christian R.
Je pencherais sur du pas anglais mais les autres peignes sont aussi intéressant
Si c'est pour restaurer des vieilles motos et mobylettes, il y a aussi des chances de trouver des pas S.I. et ceux-ci sont différents des pas ISO, notamment en dessous du diamètre 6. Il te faudra donc les deux : S.I. et ISO, sachant que l'ISO a progressivement remplacé le S.I. dans les années 50. Peut-être que ce qu'ils appellent métrique est le S.I. ? Pour se faire une idée, il suffit par exemple de savoir qu'en diamètre 5 le pas est de 80 en ISO et était de 90 en S.I.
Ou est le problème?
Si tu fais des pas métrique tu achète ISO
SIi tu fai des pas anglais tu achètes withworth
Et si tu fais les 2 tu achètes les deux
Je vois qu'il Y en a qui parle de SI . Il y a des peignes qui sont à la fois ISO et Si
Édit
Il Semblerait que le NI à tous les filetages ISO et SI
vu le prix d une jauge - et le peu besoin d une ultra precision
tu achete les 2 en "chinois"
withword et iso mais avec les pas fins
Je pense que pour déterminer si c'est de l'ISO ou du SI, un peigne ne suffira pas ( hormis 80 / 90 et 70 / 75 )... donc n'importe quel peigne fera l'affaire
Voit on une différence entre un peigne ISO et un peigne SI sur une vis SI ( par exemple...)
Cf Dodore et vieulapin, il faudrait trouver un jeu le plus complet possible donc INCLUANT 70 , 75 , 80 et 90.
Procure toi aussi des peignes en nbre / inch: quand il y a doute on essaye les deux jusqu'à ce qu'on trouve le bon pas.
paysan
hazet
Hippolyte LESCAUX
jogia
freddy007
Ben_gt
Husvag
celtic14
celtic14
Biston
Christelle
AlexF
RipCurl
dudu.13
dudu.13
paysan
Guydo67
minguet
