J'ai cassé ma fraise de D 6 mm !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion constructor
constructor
fraise neuve d'ébauche HSS 4 dents à 1800 Tr, comme j'ai pas de scie motorisé, je devais tout d'abord couper un alliage alu , dural ou un peu au dessus en dureté, un bloc de 60 x 25 mm, alors bloc à plat dans l'étau,rainurage avec des premières passes de 3,5 mm qui vont trés bien, puis vers 15 mm de profond, clonk ! :oops: :oops: :oops: fraise pété d'un coup.
je dégageais les copeaux avant chaque nouvelle passe, mais je pense avoir cassé par suite de l'encombrement des copeaux, alors, j'aurais du faire comment pour éviter de casser ma fraise :?:
Aurais je du prendre une 2 dents :?: souffler en permanence dans la rainure :?: arroser :?:
autre :?:
Je ne connais pas ta nuance d'alu, mais si tu penses que c'est du 2017 ou plus dur, genre 7075 ou 7049, ce sont des alus, relativement peu collants, que l'on peut, dans une certaine mesure, usiner sans arrosage. Mais à partir d'une certaine profondeur, l'arrosage est obligatoire, afin de dégager les copeaux, je ne parle même pas de l'état de surface de la coupe, sans arrosage qui est forcément moyen.
Dans ton cas il se peut qu'un autre problème se soit posé, si ton bout de tôle est serré dans l'étau horizontalement, quand la rainure que tu usines devient trop profonde le métal peut se plier, du fait de la pression de l'étau et de la diminution de matière. Ceci entraîne un rétrécissement brusque de la rainure, et la casse de l'outil.
Une deux dents est bien sur plus appropriée.
Martin.
deja dans l alu prendre toujours des fraises a denture impaire et surtout arroser pour l evacuation des copeaux surtout dans des bonne profondeur.le choix de la fraise a sont importance en ebauche surtout la denture pas fin ou gros pas et dent passant par le centre ou pas
tu peux essayer de percer avec un foret de 5 par exemple avant de finir avec la fraise de 6
A++
je ne connais pas de bonne methode pour calculer la profondeur de passe maxi avec les fraise de petit diametre
avec les grosse c'est simple quand on prend trop de passe on fait peiner le moteur ... ou on fait deformer la machine et ça broute mais ça ne casse pas la fraise
avec les petit diametre la machine ne faibli pas et il n'y a aucun signe avant rupture
je n'aime pas les petites fraise avec une hauteur taillé helicoidale trop longue , non seulement inutile mais beaucoup moins solide qu'une tige pleine
je prefere une barre ronde en acier rapide avec juste une dent taillé au bout : bien sur ça ne remonte pas les copeau : souflage a air comprimé important
important : ne pas faire toutes les passe dans le même sens , car la fraise plierai toujours du même coté , et chaque passe se trouve guidé par la passe precedente toujours plus de travers : en prenant des passe a l'aller et au retour la flexion est alterné d'un coté et de l'autre
quand ma fraise qui n'a qu'une dent au bout plie trop , elle prend apui sur la piece par sa partie cylindrique , sans probleme ... contrairement a une fraise avec des dent partout qui en cas de flexion prend des copeaux sur toute la hauteur et casse
salut,
il se peut qu un axe ait bouge (bloquer les chariots immobiles)
normalement, pas de pb dans l alu avec D6X3.5 a 1800T... Sauf qu il faut imperativement virer les copeaux.
La lub c est pas mal mais ca fait pas tout... perso, dans ce cas, je prefere un petit jet d air comprime avec de temps en temps un petit coup d huile au pinceau.
a+
Un truc important c'est de vérifier que la fraiseuse plonge bien droit, sinon en plongeant la fraise peut prendre une passe de plus en plus importante latéralement.
Autre solution pour les rainures profondes: utiliser une fraise plus petite et faire deux passes pour avoir plus de dégagement latéral.
Vc = 34m.min-1
Tourne un peu plus vite (évacue la chaleur), lubrifie si possible (limite le collage) et diminue le nombre de dents à l'ébauche.
Choisis une profondeur de passe acceptable (3x6) pour limiter les vibrations d'usinage et la déflexion sur l'outil.
Merci pour toutes ces réponses, :P
c'est un bonne nuance d'alu que j'ai, mais je l'évalue au pif faute de savoir exactement, en tout cas , pas de collage de copeau sur la fraise, cela me dispense un peu de la lub mais j'ai tjs du w 40 :shock: , surtout que je n'ai pas d'instal pour cela. Une prochaine fois, j'irais un peu plus prudement avec soufflage en continue sur les copeaux, j'ai encore 3 coupes à faire, je dois avoir encore une fraise neuve de même diamètre mais 2 dents, je pense faire une rainure d'un coté de 12 ou 10 et la même de l'autre coté aussi et finir avec un petit coup de scie à la mano. Je précise que la fraise avant la casse à bien travaillé et descendu bien droit, l'axe unitilisé étant bloqué, rien n'a bougé.
Il y a du nouveau :!:
j'ai examiné de prés la ligne de coupe , c'est maintenant trés claire ce qui s'est vraiment passé : on voit bien sur la photo, tout les passes ont été faites dans le même sens sauf la dernière, la fraise s'est incliné tjs dans le même sens lors des premières passe, comme j'ai fait la dernière dans l'autre sens, la fraise c'est incliné et de plus en plus, on voit bien sur la photo qu'au moment de la casse , elle attaquait de plus en plus , engageant sur toute la hauteur de coupe... :oops:
C'est moissan qui m'a avec la photo en prime tout de suite convaincu , il a dit :
"important : ne pas faire toutes les passe dans le même sens , car la fraise plierai toujours du même coté , et chaque passe se trouve guidé par la passe precedente toujours plus de travers : en prenant des passe a l'aller et au retour la flexion est alterné d'un coté et de l'autre "
Et puis aussi le message de coredump...
de plus je revois bien ce moment d'usinage et les copeaux était long, ils n'étaient pas ravalés par la fraise mais poussé hors de la rainure au fur et ç mesure de l'avance de celle-ci.
Donc je suis heureux :P car je referais pas cette erreur, je ferais chaque passe dans chaque sens.
ça a plié fort ... pas besoin de regarder de près pour le voir
il faudrait donner la même astuce a ceux qui font de la decoupe par fraise avec une CNC : ne pas faire le tour toujours dans le même sens a chaque passe : plutot faire un tour a l'endroit et un tour a l'envers pour alterner la flexion
c est simplement le ratrappage du jeux de la vis.les premieres passes etaient en opposition et la derniere en avalant
quand on fait une rainure ce n'est ni en avalant ni en opposition puisque l'on prend sur tout le diametre de la fraise
si la coullisse inutilisé n'etait pas bloqué ça expliquerait aussi le probleme
clabaut a dit:
Pas du tout, les jeux de vis ne sont que quelques dixièmes de mm et je l'ai dis, l'axe x non utilisé était bien bloqué. C'est comme explique moissan, dans une rainure en effet, la fraise travaille bien des deux côtées, mais pas de la même façon ni avec les mêmes efforts, un côté avale pendant que l'autre est en opposition, ce qui fait s'incliner la fraise par flexion, en changeant le sens de passe, ça inverse le côté qui avale et celui en opposition, alors, le sens de flexion de la fraise s'inverse aussi. :rolleyes:
desmo-phil
KITE
KITE
kiki86
kiki86
Fabien C.
aunath
