jpleroux
Pour la plongée sous marine, l'utilisation de recycleur (appareil à respirer en circuit fermé => pas de bulles), nous utilisons des Cellules Oxygènes reliées soit à un afficheur de PpO2 (pression Partielle d'oxygène) ou un Ordinateur (même chose qu'un afficheur mais qui calcul la décompression en plus).
Le plus souvent, les cellules (x3) sont directement reliés à l'afficheur.
Dans certains cas, pour la redondance, il y a 2 afficheurs (où ordi) reliés aux mêmes cellules (en parallèle donc).
Le soucis de ce type de montage, c'est que si une cellule où un afficheur a un soucis (court-circuit, résistivité accrue par mauvais conductibilité ...), cela a un impact sur le 2e afficheur.
Donc, mon idée serait d'utiliser des optocoupleurs type SFH615A entre les cellules et l'afficheur.
Donc pour 3 cellules et 1 afficheur => 3 optos et 6 optos pour 2 afficheurs.
N'étant pas vraiment électronicien, j'aimerai votre avis sur ce montage permettant d'isoler les cellules et l'afficheur/ordi
JP
PS: une cellule Oxygène, c'est 11mV (neuve) à l'air (21% Oxy) et quand elle est sous les 8mV on les change. Ensuite, à 100% Oxy et 1b de pression, elles sont autour des 50mV. Dans pratiquement tous les afficheurs/ordi quand elles sont à 2.55v, elles sont saturées (valeur maxi).
Plus d'infos :
https://www.cpalb.fr/IMG/pdf/comprendre_les_capteurs_o2.pdf
ou
http://www.advanceddivermagazine.com/articles/sensors/sensors.html
JP
Plus d'infos :
ou
