Inversion rotation de la vis mère
  • Auteur de la discussion Denim
Denim
Bonjour tout le monde
Comme promis voici la suite du post de la semaine dernière.
Pour faire des filetages "pas à gauche" mon petit tour chinois n'est pas équipé d'une inversion du pas de la vis mère
Il est donc nécessaire de créer un pignon supplémentaire en amont de la lyre
Voici donc, en majorité avec des photos la façon d'ont j'ai procédé
Ayant le choix du nombre de dents j'en ai profité pour choisir un nombre premier (47 dents)
Usinage d'une platine pour porter le pignon et régler son positionnement
Perçage du bâti et filetage M6
Montage essais et réglage
Et pour finir modification du système de fermeture de la trappe des changements des vitesses
Bien les photos non??
Jean
Denim
J'ai oublié de préciser
Ca fonctionne nickel
Bravo
Juste une question
Pourquoi avoir choisi un pignon de 47 dents , est-ce que c'est pour la dificulté de faire un pignon avec un nombre premier?
Samifred
Super boulot ! :tumbsupe:
47 n'est pas un nombre premier ??
De Google...
Par conséquent, 47 n'est multiple que de 1 et 47.. Puisque 47 est un nombre premier, 47 est aussi un nombre déficient, c'est-à-dire que 47 est un entier naturel qui est strictement supérieur à la somme de ses diviseurs stricts, c'est-à-dire les diviseurs de 47 sans compter 47 lui-même (soit 1, par définition !).
Denim
Bravo
Juste une question
Mais non,l'usinage est le même , il parait qu'avec un nombre premier l'usure est plus régulière puisque les dents ne se rencontrent pas au même endroit très souvent (j'espère avoir dit juste)
Jean
Belle modification, un truc, tu n'as pas mis de cages à aiguilles entre le pignon et l'axe, pas de risque dans le temps.
Sur mon tour LW130, il manquait un pignon (disparu) pour faire l'inversion, quand j'ai refait j'ai mis comme l'origine avec cages à aiguilles.
A partir de #57 https://www.usinages.com/threads/filetage-sur-latimier-lw-130.6334/page-3
Il ne sert pas 8h par jours mais cela fait déjà un petit moment.
A+Bernard
Denim
A+Bernard
Ben non j'ai mis un bête roulement a bille dans le pignon
Denim, désolé je m'excuse, j'ai mal regardé la photo :oops:
speedjf37
Belle modification !
ça se passe comment pour les calculs de pas avec le nouveau pignon ?
JF
bop55
Logiquement, ça ne devrait rien changer, il a juste rajouté un pignon dans la chaine existante pour inverser le sens de rotation.
Edit: j’ai oublié de féliciter Denim pour son beau boulot :smt023
Sur tous les tours que j'ai fréquenté les pignons sur la lyre étaient monté sur bague bronze, donc aucun roulement , 8 heures par jours sur lefebvre Martin , cazeneuve et autre
Oui si les pignons sont tous à la suite les uns des autres il n'y a aucun changement pour les calculs
speedjf37
Oui mais il y a peut être une limite à la taille du pignon de sortie !
JF
bop55
La seule limite à rajouter un pignon intermédiaire est la place disponible sur la platine :mrbrelle:
Denim
Concernant speedjf37, j'ai un moment eu les même doutes, mais les gentils membres du forum ont été catégoriques! et cela fonctionne très bien.
Merci a la communauté !:)
Pour bob55 "platine" est le mot que je cherchais quand j'ai écrit le post :belzedar:
Jean
bump01
C'est pas une inversion du pas de la vis mère mais une inversion du sens de rotation de la vis mère .
Une inversion du pas , il n'y a que sur les hélices d'avion que ça existe , et pas sur toutes .
A bientôt
Denim
A bientôt
Vous avez tous lu "pas" et c'était pas le pas mais le sens de rotation. Merci d'avoir rectifié et toutes mes excuses pour la bourde
Promis j'essaierais de faire mieux la prochaine fois.
A bientôt
Jean
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Bravo Denim, bien réfléchie et parfaitement réalisé.
J'aurais juste "simplifié" avec une bague bronze qui (à mon avis) assurera dans le temps un meilleurs alignement qu'un roulement simple rangée de billes.
Néanmoins, tel quel, il fera parfaitement son office vu le peu d'utilisations en inverse de la vis mère.
Bien cordialement
Michel
Denim
Bien cordialement
Michel
Merci pour le compliment et pour l'usage c'est vrai qu'en 5 ans c'est la première fois qu'il me le faut en "gauche"
J'avis le roulement en sur-stock , en bronze c'était mieux mais j'en avais pas .D’ailleurs toute la lyre est montée sans bagues ni roulements juste acier sur acier et je ne parle pas des finitions. Mais au prix ou c'est vendu .... ça rend bien service !
Bon Week-end
Jean
ben57
Vapomill
Crazy
Crazy
Crazy
Mcar
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
ctoutmoi
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Mumupilot01
Miqs
Jeandominiquelaure61
manuxc
