Terminé [Inutile, VENDUE] Rectifieuse de soupapes
Statut
HBX360
Bot usinages.com
Que pourrait être, selon vous, le prix de cette rectifieuse de soupape ?
Conçue pour la rectification des soupapes, mais peut aussi affûter et rectifier pointeaux, poinçons, ...
Marque DEWET
Alimentation 220 / 380 V triphasé
Broche porte meules motorisée ainsi que la broche porte soupape (ou autre).
Pour les caractéristiques, voir la photo de la plaque de la machine.
Transmission par courroies toriques Ø 7 mm (elles sont cuites, donc HS).
L'arbre porte meule est entraîné par 3 courroies identiques.
L'arbre porte mandrin est entraîné par 2 courroies identiques.
Deux tailles de meules, en alésage 15 mm:
- grosse en Ø environ 130 mm
- petite en Ø environ 110 mm
Une seule meule est montée sur la machine.
Il manque un des 2 écrous de meule, pas à gauche, mais si vente, je le fabriquerai.
Ouverture du mandrin = 15 mm
Dimensions: 700 mm x 400 mm x 400 mm
Si intéressé, n'hésitez pas à poser des questions.
Poids élevé. Je dirais une soixantaine de Kg voire plus.
Bien cordialement
bugey01
Bonjour :-D
belle machine qui demande peut être une révision :eek:
La valeurs peut être comprise entre 150 et 250£ .
pour les pièces manquantes il faudrait voir si fabrication possible a confirmer plus tard.
Amicalement Patrice :-D
hagwil78
pièces !!
salut, il doit me rester dans mes archives des piéces pour cette machines "arbre - mandrin porte meules, les vis des chariots , quelques petites pièces et je vais voir pour les meules si je ne les ai pas virées, je te dis cela et peu etre l'ecrou gauche
rebarbe
Il en traine sur LB de temps en temps.
Elles partent entre 100€ et 250€ effectivement.
Je suis justement en train d'essayer d'en acheter une sur Caen à 100€ mais le vendeur répond pas aux mails.
C'est une bonne base pour faire une affuteuse de forets.
hagwil78
hélas 3 x hélas
j'ai tout retourner, pas d'écrou fais moi une photo quand mème, là j'en ai de pleines boites ,il ne mereste que les 2 vis avec leurs noix et le mandrin avec son arbre, pour les meules, il m'en reste 2 neuves diam 100 x ep 15 passage de 16 couleur blanche, si quelque chose t'intéresse!!!
HBX360
Bot usinages.com
Effectivement Bugey01, une couche de peinture ne lui ferait pas de mal. Par contre je me demande si elle a jamais été peinte. Aucune trace ... :shock:
Donc la préparation n'en sera que plus aisée. Pas de décapage... :wink:
Merci Hagwil78 pour avoir cherché un écrou. Ca ne me pose pas de Pb d'en fabriquer un.
Pour Rebarbe, j'avais aussi l'idée de la transformer en affuteuse de forets. Finalement je vais partir sur une autre base. La question, c'est "quand" :cry: , vu les projets en cours...
Pour les meules l'acquéreur éventuel te fera peut-être signe. :lol:
Donc, rendez vous sur le forum "Ventes"
A bientôt
Christian
gaston48
Salut Christian, à mon avis elle est peinte avec cette fameuse « peinture vermiculé »
très robuste mais très salissant aussi.
HBX360
Bot usinages.com
Salut Gaston,
C'est quoi cette peinture "vermiculée" ? Je ne connais pas. Je suppose que ça n'a rein à voir avec la peinture martelée ...
Christian
Bricoleur_69
Bonsoir Christian
Fonte vermiculite :-D
J'ai passé un mail à Cruas , merci.... :-D
Bonne soirée
Daniel
HBX360
Bot usinages.com
Bonsoir Daniel,
Je connais la vermiculite, je vais en utiliser pour l'isolation de mon four à pain, mais la "fonte vermiculite" :shock: Peux tu éclairer ma lanterne ?
Tiens moi au courant pour...Cruas. :wink:
Bonne soirée
Christian
HBX360
Bot usinages.com
Ca y est, elle est dans la rubrique "ventes"
rectifieuse-de-soupapes-ou-de-poincons-et-autres-pointeaux-t23547.html
Cdt
gaston48
HBX360 a dit:
Salut Gaston,
Christian
C’est une peinture a effet conçu dans le même but que la martelée :
cacher les défauts de surface. Comme la martelée, elle est certainement
le résultat imprévue d’une erreur de manip…
J’en ai appliqué dans les année 65, il fallait obligatoirement une cuisson à l’infrarouge pour obtenir la rétraction.
voir google …
Une que j’aimerais bien essayer, c’est la peinture grain cuir, il suffit
simplement d’ajouter un produit spécial à la peinture de base mais il faut
sans doutes aussi une buse spéciale. Ton Hermle doit être à grains cuirs
HBX360
Bot usinages.com
Merci Gaston pour ces précisions.
Pour le grain cuir, j'étais tombé une fois sur un post où le gars cherchait à réaliser ce type de peinture pour restaurer un tableau de bord de véhicule ancien. J'avais noté qu'il a cherché longtemps le fournisseur de peinture et que c'était pas évident...
gaston48
Là c’était de la vermiculée pour une Citroen ID19, tu retrouveras facilement
avec google
la grain cuir c’est une peinture mini pommelée, beaucoup de coffret electrotech
ou autres sont peints comme ça maintenant
JeanYves
Bonsoir ,
Tous ces aspects texturés , existent aussi aujourd'hui , avec les peintures poudre .
Bricoleur_69
HBX360 a dit:
Bonsoir Daniel,
Bonne soirée
Christian
Bonjour Christian
J'aurais dû écrire fonte vermiculaire : type de fonte obtenue en TTH entre une fonte GS et une fonte lamellaire .C'est loin dans ma mémoire
(CNAM 1975-82)
Je faisais le rapprochement entre l'aspect de cette fonte vu au microscope et l'aspect de la vermiculite , certainement à tort.
Par contre , toujours de mémoire (pour ton four) , vermiculite = attention à l'amiante .Certains mines de vermiculite ont été fermées au siècle passé (il est pas loin) à cause de l'amiante.
Pour Cruas , j'ai eu une réponse .Il me contacte dans quelque temps car il pense recevoir du matos .Je te préviendrai ainsi que freddy . Si l'on peut se revoir ce serait sympa
Bonne journée
Daniel
HBX360
Bot usinages.com
Bonsoir Daniel,
Heureux que tu aies trouvé ta vie. :wink:
A bientôt donc
Pour l'amiante, je connais. La vermiculite que j'ai achetée à Bricodépôt est sensée en être dépourvue. De toute façon elle sera utilisée en mortier. Je doute donc que d'éventuelles particules puissent se retrouver sur une pizza. En plus la paroie du four fait obstacle. Les joints des différents éléments sont à recouvrement
Amicalement
Christian
daniel g
Re: pièces !!
hagwil78 a dit:
Bonsoir hagwil
Il ne te resterai pas, avec un peu de chance,
le support de gauche avec la partie plate et son vé ?
A+.Daniel
hagwil78
bonne question
bonjour, cela me dis quelque chose, je vais fouiner willy
hagwil78
daniel g
salut , après avoir fouiner, rien ne s'est présenter désoler, willy
daniel g
Je te remercie d'avoir cherché, je vais être bon
pour me le fabriquer.
A+.Daniel
Statut
Macfun
damy
alexdu86
p027372
anthony05
Macfun
Macfun
Jivé
FELIX
Bbr
mecano-ben-23
Mimifor
  • importantes
Bernard.L
tjm
tjm
