intersection entre une courbe et un plan
  • Auteur de la discussion veyrine
veyrine
Je suis bloqué sur un problème :
- J'ai créé deux courbes sur le plan de face (profil haut et bas d'un avion) grâce à une image collée sur le plan de face
- j'ai créé deux autre courbes sur le plan de dessus (profil droit et gauche en vue de dessus d'un avion) idem avec image collée
- j'ai créé plusieurs plans de référence parallèles au plan de droite correspondants aux différents couples du fuselage de l'avion
et je n'arrive pas à m'accrocher sur des points d'intersection entre les 4 courbes et ces plans de références pour créer mes couples.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Jacques
fabrice c
met ton fichier en ligne que l'on puisse regarder
fabrice c
je suis en version 2016
sélectionne ton premier plan "couple A"
trace y ta première esquisse
ensuite sélectionne un point (extrémité d'une ligne ou d'un cercle, ou point de fractionnement), appuie sur CTRL et sélectionne une de tes deux esquisses de ta vue de face ou de ta vue de dessus et clique sur "point de rencontre"
veyrine
GENIAL
Merci beaucoup, ça fait 2 jours que je suis bloqué sur ce problème et je vais enfin pouvoir continuer ...
Comme tu as pu le voir, je débute mais j'avance petit à petit...
chao
Jacques
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
hpvectravl
Andoche
Andoche
Andoche
lepierre
lepierre
lepierre
lumberjack
lumberjack
lumberjack
