Résolu interrupteur?
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
12 Mai 2008
1 777
FR-75018 FR-43440
  • #1
Bonjour.
J'ai récupéré cet "interrupteur".
Quelle est sa fonction ? marche -arrêt ?
Je suis assez néophyte en électricité!
Merci de vos réponses .
Teissedre
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 024
C'est vieux, c'est Télémécanique. :P
C'est un interrupteur M/A à enclenchement, de qualité comme on n'en fait guère plus.
A priori, 2 contacts NO (3-4) et 2 NC (1-2), à contrôler au multimètre :wink:
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 481
Lorraine
On avez ce genre pour lancer moteur diesel et pour l'arrêter...
Francois57
21 Oct 2010
2 672
Metz
C'était encombrant ,certes mais quelle qualité!!!
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 024
Et ce que je trouve magnifique c'est la simplicité du mécanisme composé de seulement deux modèles de pièces, hors ressorts, axes et biellettes. 8-)
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 721
Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
..............Le mécanisme me fait penser à un inverseur ....Mais ????.
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
Oui, en effet, ce splendide inter peut , outre un emploi tout bête en marche/arrêt, peut aussi faire inverseur (puisque doté de 2 contact NO +2 NC ) pour monophasé ou continu (et pour de modestes puissances ...disons jusqu'a 1000W en 220-240V)
Cette ancienne gamme d'appareillages de commande télémécanique diamètre 30 a le mérite d'être simple , et increvable (j'utilise le même genre de matériel sur une "console lumière " , a usage "sono de discomobile" de ma fabrication, et , bien que parfois malmené , ce n'est jamais en panne ...et puis comme la tendance est a remplacer les lampes a filament type "ampoules classiques" par des LED dans les jeux de lumières, ils ne vont pas être fatigué et dureront encore longtemps )
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 024
Attention, le marquage NO/NC est sur les contacts. En fait, il faut en prendre un comme référence et l'autre a ses fonctions inversées si on considère globalement l'interrupteur.
C'est le sens d'inversion dont parle @Le débutant ?
teissedre
Lexique
12 Mai 2008
1 777
FR-75018 FR-43440
  • #9
Bonjour.
Merci pour toutes vos réponses
Mais je vous ai prevénu que je n'y connaissais pas grand chose en électricité donc que signifie no et nc ? .
Teissedre
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
NO : normalement ouvert
NC ou NF : normalement fermé
Ceci indique l'état électrique des contacts d'un appareil électrique de commande (boutons de commandes de machines, d'appareils ménagers, contact de sécurité de fin de course, capteur d'alarme anti-effraction, ou autre capteur actionné par la variation d' une grandeur physique comme la température (thermostat) la pression (pressostat )l'humidité (hygrostat) , tels qu'ils sont au repos, organes de commande non sollicité ...
(attention, dans le cas d'un appareil "a accrochage" , c'est a dire avec un mécanisme qui garde la position, au moyen de biellette et ressort restant calés dans une certaine position par exemple, c'est le cas ici ... L'état des contact dépend de la dernière action de l'opérateur et peut se trouver inversé )
teissedre
Lexique
12 Mai 2008
1 777
FR-75018 FR-43440
  • #11
Ok.
Pour ne pas vous déranger plus, dès mon retour je prends mon multimêtre et j'essaie de comprendre comment cela marche.
Je vous poserai alors des questions plus précises.
Merci encore de votre aide.
Teissedre
teissedre
Lexique
12 Mai 2008
1 777
FR-75018 FR-43440
  • #12
de retour .
Voici ce que j'ai observé avec un multimètre réglè en ohmmètre.
Bouton rouge enfoncé . à gauche 3 et 4 relié ; à droite 1 et 2 relié
bouton noir enfoncé c'est le contraire.à gauche 1 et 2 relié ; à droite 3 et 4 relié.
Est-ce normal ?
Question bête si je veux l'utiliser comme interrupteur marche-arrêt ,ou placer mes fils?
Teissedre
geger
geger
9 Mar 2009
2 248
FR-34
Pour utiliser comme simple inter, comme pour une lampe de chevet:
Tout simple: la phase sur 3-4 (du rouge) le neutre étant en direct :wink:
teissedre
Lexique
12 Mai 2008
1 777
FR-75018 FR-43440
  • #16
merci les gars , demain je teste ,sur une lampe de chevet pas sur ma perceuse !
Bonne soirée .
Teissedre
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
oui, ce sera très bien, pour éteindre son chargeur de téléphone portable, et être sur qu'il ne reste plus sous tension une fois qu'on a fini de charger son téléphone !
teissedre
Lexique
12 Mai 2008
1 777
FR-75018 FR-43440
  • #20
Cela me semble un peu disproportionné!! mais pourquoi pas en évitant de le mettre dans sa poche.
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 721
......Hum ! pour un chargeur de téléphone il faut ajouter un contacteur de puissance ! sinon, ça va etre faible et ça va chauffer ! .... :grilled:
