interrupteur perceuse colonne adam mc40 type ras
  • Auteur de la discussion gagane
gagane
je recherche un interrupteur 2 positions (triphase) pour une perceuse a colonne adam MC 40 type RAS
Chti 59
J'ai du remplacer ce type d'interrupteur quand j'ai vu le systeme efficace mais il faut être sur du modéle. J'ai prefere le remplacer par des boutons poussoir avec contacteur
Daniel
gagane
Bonsoir, l interrupteur fonctionne uniquement en 1° :(
Chti 59
je n'ai pas saisi ce que tu veux dire...
Sur ce type d'interrupteur ce sont des galettes pour monter un recup il faut être sur que la personne ne la pas démonté et mal remonter ensuite il y a des straps en exterieur Bonjour la galere il faut tout testé
Moi j'ai donc tous viré et repris à zéro avec des contacteurs
Daniel
cf63
Interrupteur perceuse
Cet interrupteur comme vous dites est un commutateur à priori 3 positions.
arrêt au centre position 0, marche avant d'un coté position 1 et marche arrière de l'autre position 2)
Il est de la marque Kraus et Niemer (made in germany)
il y a une référence au cul qui correspond au n° de schéma au cas ou il faudrait acheter le même.
Les fournisseurs de matériel industriel sont capable à partir de ce n0 d'en reconstruire un neuf.
Si la perceuse a un seul sens de rotation, l'option contacteur avec bouton poussoir est mieux et en plus ça va dans le sens de la norme.
Toute coupure secteur ne doit pas permettre de redémarrer la machine, ne pas oublier la télécommande en 24v et l'éclairage; le tout dans un coffret étanche...
Chti 59
Re
Sur ma perceuse Adam C32 cela correspond au petite et grande vitesse acheter ce genre de commutateur il faut être sur aussi que le construteur ne l'ai pas adapter à ces besoins ( je ne pense pas mais ...)
Daniel
cf63
Commutateur
Si votre perceuse est équipée d'un moteur 2 vitesses , il est possible que le commutateur soit " spécifique", exemple:
positon centre : arrêt
positon droite : petite vitesse
position gauche: grande vitesse
le moteur ne doit pas avoir de barrette et de mémoire en petite vitesse on doit court circuiter les bornes de la grande vitesse (à vérifier).
Remarque:
Pour réaliser la même fonction avec des contacteurs ; il faut un contacteur double avec verrouillage mécanique et un contacteur de court circuitage;
un relais thermique , un sectionneur et un transfo et des boutons poussoir
Question simple , pourquoi voulez vous remplacer l'existant?
a+
MIGELEC
pourrait tu me donner la reference complete que je regarde dans mes archives si je n'est pas le meme pour te depanner
a tres bientot
michel
gagane
Un electricien ayant passe chez moi me dit de mettre de la bombe a contact pour ameliorer la conductivite;
je l ai asperge :-D , on verra bien.
Si ca fonctionne pas, je demonterai pour la reference
cf63
bombe contact
La bombe "contact" c'est bien, mais pas conseillée pour du 380v.
quel est le pb, mauvais contact sur une phase?
si ca marche avec de la bombe ce n'est que pour peu de temps.
Si vous êtes patient , vous pouvez démonter votre commutateur, attention c'est plein de ressort, au moins 2 par galettes et éventuellement mettre un petit coup de lime à contact la ou c'est charbonné...
penser à bien reperrer les fils avant démontage (sinon c'est galère)
bon courage
gagane
Oui, apres ajout de la bombe a contact, il fonctionne de nouveau jusqu a quand, on verra bien :)
hoyer
je recherche aussi juste le bouton plastique pour adam c32 quelqu un sait m orienter?
cdlt
blondin21
Général ADAM BA25
Ber13
Macfun
Macfun
zeppelin54
zeppelin54
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Florian 46
JASON
JASON
furynick
Général Peugeot PSE20
focalefixe
