Interrupteur à auto-maintien triphasé
  • Auteur de la discussion chabercha
suite à l'achat de cet interrupteur (merci Vincent) je voudrais savoir son branchement, 12 broches.
broche A en bas à droite
broche B en bas à gauche
montage simple, M/A sur un tri 400.
merci.
mon idée, sous toute réserve.
1/3/5 entrée phases, 2/4/6 sortie phases ou inverse.
1, phase vers A entrée bobine
3, phase vers entrée poussoir marche, sortie poussoir vers B
7/8 ?
A+ bernard
Daniel Pouzenc
Pour essayer de te répondre:
Une photo de face capot ouvert nous permettrai de voir les boutons de commande.
Le bouton marche a-t-il une action mécanique sur le relais?
combien de bornes ont les boutons?
Quelle est la tension de la bobine?
Cordialement Daniel.
REBUFFAT
Oui bonjour
d'accord avec Daniel un inter auto maintient meme si le bouton marche
est mecanique il faut un contact a ouverture ppour la fonction arret
et je ne vois pas sur les photos de contact a ouverture ca va etre
compliqué mais pas impossible bien sur.
crdlt
merci de vos réponses, le lien de la vente https://www.usinages.com/threads/52027
les boutons de cde
à l'AV
à l'AR
la face de contact des 2 boutons
le haut cde AR/AU
le bas cde MARCHE
le contact AR est affleurant, je pense qu'il doit avancer en même temps que les contacts puissance quand la bobine est alimentée
je pense aussi qu'il doit falloir faire un auto maintien avec 7/8
je suis à votre écoute
A+ bernard
vince_007
REBUFFAT
Je crois que le probleme est réglé petite mise au normes
un interrupteur a auto maintient est un Discontacteur son
role dans une installation est en cas de coupure de courant
d'obliger l'utilisateur a remetre la machine en route aprés le retour
de celui ci .
crdlt
vince_007
Oui, c'est ce qu'il se passe avec cette interrupteur. En cas de coupure d'électricité, il faut relancer la machine manuellement.
ça fonctionne, M/A, coupure général, pas de redémarrage.
je ne sait pas faire de schéma, j'ai cablé comme cela,
ensemble, phase, entrée broche 2, borne A
ensemble, borne B, sortie broche 7, sortie marche
ensemble, phase broche 4, broche 8, entrée marche
je n'ai pas fait d'essai moteur donc pas cablé 6
merci à tous.
A+ bernard
puisque l'ont parlent de ce contacteur, j'ai fait le branchement définitif et essai sur un moteur tri 380, nickel rien à redire, pas de redémarrage intempestif.
A+Bernard
desmo-phil
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
metalux
