Intégration vis 1/4 tour dans alu
  • Auteur de la discussion thomasdev
thomasdev
J'ai besoin d'intégrer un réceptacle de vis 1/4 de tour dans une pièce usinée en aluminium. On m'a conseillé d'intégrer cet élément par presse. Avez-vous d'autres suggestions ?
De plus, je n'ai que 8 mm d'épaisseur de matière, les réceptacles que j'ai trouvé dans les catalogues spécialisés comme celui de DZUS font au minimum 11mm.
Savez-vous ou je peux trouver un élément de fixation 1/4 de tour pouvant entrer dans une épaisseur de 8mm, et dans de l'aluminium ?
Voici ci-dessous une illustration de l'élément qui doit recevoir le réceptacle.
Merci d'avance pour votre aide,
Thomas
PUSSY
Lexique
Est-ce que le réceptacle peut dépasser de l'autre coté ?
thomasdev
Non d'aucun des deux côtés.
Je peux potentiellement passer de 8 à 9mm d'épaisseur si indispensable.
thomasdev
Merci d’avoir cherché, en effet cela correspond plus à mon besoin même si encore un peu trop grand à mon avis.
Saurais tu me dire combien de « marge» en épaisseur je dois garder en aluminium sous ce réceptacle. Si je mets celui ci et que mon epaisseur totale de matière est de 10mm soit 1 mm sous réceptacle ça suffit ou ça va déformer le dessous ?
PUSSY
Lexique
Je suis incapable de te répondre !
Ce que je pense, c'est que le réceptacle est troué de part en part.
Si tu as besoin d'une étanchéité, il te faut de la matière.
Le mieux est que tu poses ton problème à ce fabricant/revendeur et que tu vois avec eux les conditions de vente.
PUSSY.
