Installation règles linéaires
  • Auteur de la discussion CKL
CKL
Bonjour, :wink:
j'aurai une petite question concernant le montage d'un DRO sur une fraiseuse Super X3.
Voilà j'ai acheté des règles linéaires easson, voir images ci dessous, et je voudrais monter ces règles en X et Y dans le même sens que l'image, cad la partie "glissante" vers le bas
Les règles se montent sur des supports en Alu, et ma question est de savoir comment fixer les supports ALU sur la table.
Je pense percer tarauder la table en M6, mais voudrais éviter de démonter la table.
Mon soucis :
- est-ce que l'opération est envisageable avec une perceuse ?
- faut-il que j'utilise un renvoi d'angle pour pouvoir percer le coté Y,( bon OK il vaudrait peut-être mieux que je re-démonte mon avance auto pour éviter le renvoi d'angle)
- pensez-vous que j'aurais des soucis pour le taraudage, cad, la table est-elle traitée par traitement thermique ?
Comment feriez-vous ?
Merci pour vos conseils
Christian
quelques photos
BILLY12
Pour installer la mienne, j'ai percé le bati qui est en fonte à la perceuse et j'ai taraudé les trous sans problème.
noirvodka
Je confirme ce que dit billy12, tu peux percer directement le bati de ta machine, c'est aussi ce que j'ai fait pour installer ma visu. Voir la photo pour les regles en Y et en Z.
noirvodka
SCSC
Salut à tous,
A CKL,
Tu pourras percer et tarauder sans problème le bâti de ta machine avec une perceuse sur accu .
La fonte de ces machine s'usine à merveille.
Personnellement je me sert d'une telle perceuse également pour les tarauds machines.
Je ne connaissais pas la marque de ta DRO.
Pourrais-tu m'indiquer une adresse pour l'achat ?
Merci et bon weekend
bigeye
Comment faites-vous pour aligner correctement les règles ?
Car si il suffit de monter le comparateur sur la table pour avoir une première mesure dans le sens vertical, il faut prendre la même mesure en horizontal. Et c'est pas façile !
Quand on bouge dans un sens, c'est plus bon dans l'autre !
Bref, vous les réglez à quelles précisions ces règles ?
Au 1/10éme ? Au 1/100éme ? Plus ?
Car déjà au 1/10ème, j'y arrive pas ...
Vous semblez les mettre directement sur le bati ? Comment pouvez-vous imaginer que c'est précis au 1/100ème ?
Ou alors, je suis complètement à coté, et il y a une combine :wink:
CKL
Salut à tous.
Merci à tous pour vos réponses, c'est cool ca ne devrait donc pas trop me poser des problèmes. Je vais essayer avec ma perceuse sur accu pour le coté Y.
C'est des règles + DRO que j'ai acheté à l'époque directement suite à l'achat groupé, mon contact en Chine avait oublié dans l'achat groupé quelques CM en fait 8 CM2, et je lui avais proposé de m'envoyer en plus une DRO pour test (que j'ai payé bien sûr) finalement j'ai recu la DRO mais que 2 CM et toujours les mauvais...
Je ne peux pas te dire plus.
vois sur: http://www.directindustry.fr/prod/suzho ... 67442.html éventuellement
Concernant: bigeye
Je ne comprends pas le soucis, l'alignement des règles se règlent séparément ...
CKL
:wink:
noirvodka
re,
pour bigeye, il n'y a pas besoin d'etre parfait au 1/100 car dans les capteurs il y a des petits ressorts qui compensent l'alignement, un precision de quelques 1/10 est suffisante.
c'est assez facile à obtenir car sur les regles et sur les capteurs il y a des lumieres pour le réglage, d'autre part les batis des machines sont en fonte et il sont tres facile à percer et à tarauder
noirvodka
philbleu
vincele
HellTom
BertrandG
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Satamax
boucqueneau
boucqueneau
