Installation de soufflet forge ancien
  • Auteur de la discussion MICHEL03
MICHEL03
Je souhaiterais monter une forge à l'ancienne, j'ai récupérer un soufflet de forge.
Cependant, malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé pour la mise en place du soufflet (attaché au plafond sur pourtre),le fonctionnement...
Si des personnes savent comment installer le soufflet et le système de fonctionnement..
Denim
J'ai vu ce système outre-Rhin dans un musée
Je ne me rappelle pas des détails, mais c'était pédale au pied et contre-poids
JASON
Tout dépend aussi de la place dont vous disposez ? Si vous avez de la place c'est bien mieux.
A savoir aussi si vous voulez avoir une instalaltion conforme à l'origine ou une adaptation "moderne" sophistiquée ?
La page Pinterest :
JASON
françois44
Bonjour. Les montages étaient souvent réalisés sur place en fonction de la configuration des lieux. Celui que j'ai connu monté était fixé sur les poutres du plafond au moyen de 2 ferrures terminées par des anneaux dans lesquels se positionnent les 2 tenons latéraux. Il était immobilisé en "basculement" par sa sortie. Une corde passant sur une poulie permettait de tirer sur l'anneau pour envoyer de l'air, un poids pour l'aider à redescendre. Sur ta photo, bien sur, il est à l'envers ; le clapet se trouve en-dessous.
papeteme
Attention, il y a plusieurs modèles de soufflets de forge de conceptions différentes et l'installation, pour être impeccable doit être conforme à la conception du soufflet à l'origine.
Faute de pouvoir consulter le fabricant (qui n'a plus mal aux dents depuis longtemps), ni de consulter la notice qui n'a jamais été éditée, l'examen attentif de ton soufflet te permettra (on peut t'aider si photos détaillées de toutes les faces) d'installer pour que le soufflet ait toute son efficacité.
Songez qu'à l'époque, un débit d'air très important était obtenu facilement avec de simples tirages faits régulièrement sans précipitation sur la chaîne de commande.
Personnellement j'ai eu l'occasion de faire corriger un montage qui, faute d'avoir été bien compris était faux et d'une efficacité moindre.
Papeteme
JASON
Re,
Papeteme
Tout à fait mon cher Watson ! C'est bien ce que je dis.
Je pense qu'en apportant des améliorations techniques modernes on peut rendre l'utilisation de ce soufflet plus douce et plus facile (Paliers, palonniers, câbles, etc...) sans nuire à l'esthétique d'époque.
JASON
JASON
Mais notre ami MICHEL03 ne nous a toujours pas dit où il compte faire arriver l'air du soufflet ?
Par derrière ? par dessus ? par dessous ?
JASON
françois44
Je peux me tromper, mais ce soufflet me semble d'une conception très commune. La partie de soufflet située sous les tourillons est celle qui est actionnée par l'opérateur. la partie au-dessus des tourillons est la seule qui communique directement avec la sortie. Elle sert, comme pour un harmonium, d'accumulateur et de "lisseur" de débit. Comme on le voit dans la video, on peut placer des poids (pierres dans ce cas) pour augmenter la vitesse de sortie de l'air. Pour un bon fonctionnement, il faut que l'enveloppe en cuir et ses liaisons soient en parfait état et étanches, mais il faut aussi que les 2 clapets soient étanches. Le premier (clapet d'aspiration) est celui qu'on voit sur la photo, positionné sur le fond du soufflet. Le second (clapet de transfert) est placé à l'intérieur du soufflet, sur la cloison qui sépare les 2 chambres.
Ces soufflets, en bon état, sont très efficaces et n'ont besoin d'aucune amélioration pour fonctionner parfaitement.
JASON
Ben voyons !!!
Vous avez déjà actionné un soufflet de forge pendant des heures ?
Moi oui.
JASON
Balibran
Ben voyons !!!
Moi oui.
JASON
Bonsoir.
Pour avoir actionné ce type de soufflet pendant des heures et des heures sur la forge médiévale d'un ami (soufflet actionné par un bâton), je confirme ce que dit francois44.
Il faut cependant que les clapets soient en parfait état.
C'est, de loin, la forge la plus efficace que je connaisse, et je forge au gaz ou au charbon, sur forges électriques ou médiévales.
JASON
Re,
Vous avez tous raison mais on ne parle pas de la même chose.
JASON
Balibran
Je crois pourtant avoir bien saisi ce que tu voulais dire.
Tu penses à des aménagements qui rendent son utilisation plus souple et facile (tirant, poulies, etc), c'est ça ?
C'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai parlé d'une forge médiévale actionnée par un bâton.
Et ce simple bâton suffit, le fonctionnement est agréable, et même délassant pour le bras.
Du moins sur celle que je connais...
tronix
PUSSY
PUSSY
flof71
flof71
flof71
steve2a
Bambi
speedfender
speedfender
speedfender
Otatiaro
vibram
lesiso
david35460
