Yokogumo
Le Bonjour a Tous ,
Certains d'entre vous connaissent mes mésaventure en ce qui concerne nos nouveaux locaux ( pas d'électricité )
Comme on sent que la situation va s'éterniser dans l' insondabilité des méandres juridiques , l'association envisage l'achat d'un groupe électrogène de moyenne puissance .... dit "groupe de chantier" afin de parer au plus pressé .
Initialement on avait prévu un Tarif Bleu avec 36 Kva , dans le cas du groupe on va se limiter à la moitié soit 18/20 Kva , bien évidemment on n'y connait rien en engins de cette taille et j'aimerai savoir si quelques uns d'entre vous ont un retour d'expérience à ce sujet .....
J'ai bien sur regardé quelques descriptifs techniques glanés chez les loueurs mais j'aurai des questions plus précises par exemple :
-il est possible d'avoir une commande de démarrage déportée mais peut-il y en avoir plusieurs ? (3-4)
- en termes d'autonomie certains peuvent tourner longtemps mais peut-on laisser tourner un groupe ( 20hrs -cuisson du four céramique ) sans surveillance ?
- peut- on brancher un poste à souder sur ce type de groupe ?
- on envisage de l'installer dans le s/sol pour limiter le bruit , déjà il faudra arriver à l'installer à sa place mais je pense qu'il faudra prévoir en plus un échappement vers l’extérieur ?
- toujours a cause du s/sol le ravitaillement en carburant sera un peu compliqué ...
En bref , toutes vos informations à ce sujet seront les bienvenues .....
En vous remerciant pour votre aide
