Advertisements
informatique / OBD2 ELM327
  • Auteur de la discussion fauxjetons
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
  • #1
quand je fait de l usinage avec les machines outils le tour la fraiseuse l affuteuse
je regarde la documentation il y a quelque chose qui m échappe ou du matériel que je possède
il y a des des fonctions pour faciliter le travail
je fait des copie papier que je fixe sur le mur il y en a beaucoup
j ai deux pc un qui est équiper d une imprimante canon avec seven qui date
un autre avec XP pour les logiciel qui fonctionne pas avec les nouveau systém d exploitation
je viens de m équiper d un pc portable d occasion plus pratique dans certain cas
qui vas me faciliter la tache dans l usinage avec une lecture rapide
est un outils diagnostique pour automobile et camion un clone chinois de la valise Odb2
qui tourne avec le logiciel autocom de delphi pro avec les même fonction que les valise a de 2000 €
http://europe.delphi-dso.com/FR/about.html
j ai pris en plus les 8 adaptation supplémentaire odb2 pour faire le plus grand nombre de marque
pour remplacer une adaptation odb2 qui fonctionne avec le logiciel gratuit EOBD Facile
qui fonctionne avec un téléphone portable qui et vite limité
je vais certainement m équiper de la valise pour le deux roue en plus
a plus
Advertisements
15 Janvier 2008
2 714
Sa permet quoi exactement ?
Truc de base, ou tu peut accéder à tous ou plus que se que permet la valise du constructeur ?
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
  • #3
il y a un logement pour une carte mémoire en sd
pour enregistre les donner sur l appareil
pour 52 € port compris
on a tous les fonctions que le logiciel utilise
on n est brider que par le programme
c est a même interface pour les différant modèle
http://europe.delphi-dso.com/FR/downloads.html
a plus
Famille40
Famille40
10 Avril 2015
5 398
Par expérience, truc de base, voir un peu plus mais jamais autant que les outils constructeurs.
Et ça suffit dans 90% des cas.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
15 Janvier 2008
2 714
Ok, donc toujours 1500 € chez les chinois pour un boîtier permettant vraiment de rentrer partout
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
  • #6
relever sur mon véhicule ce matin il y a 11 pages de donner
a plus
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
  • #7
le protocole utiliser par l interface delphi DS150
sur la prise odb2 les fiches 6 est 14 sont pour une nouvelles programmation
pour avoir des donner sur les marque de deux roue
SYM Pgo kym Suzuky Yamaha Honda
comme on ne peux pas accéder a la programmations
au risque d avoir un problème avec l interface delphi DS150
j ai pris une interface elm237 eodb2 /USB a 9 €
j ai fait un cordon universel prise db9 femelle prise odb2 femelle
DB9 F couleur ODB2 Femelle prise kymco
1 marron 5 signal Ground masse
2 rouge 4 chassis Ground masse
3 orange 6 can High J-2284
4 jaune 7 ISO9141-2 K Line bleu blanc serial communication bidirectionnelles
5 vert 14 can low J-2284
6 bleu 10 j1850bus -
7 violet 2 j1850bus +
aussi un autre cordon db9 mal db9 femelle avec trois fils 1><2 4 9
pour aller avec la connectique que j ai trouver sur le net qui ne sont pas avec un branchement
universelle pour les cordons pour faire les marques SYM Pgo kym Suzuky Yamaha Honda
avec le logiciel que j ai V-DIAG ca doit fonctionner
a plus
Itus
Itus
22 Décembre 2010
730
Peux tu me montrer en gros plan le connecteur pointer par la flèche (au milieu, en bas)
jo
jo
12 Avril 2008
190
liege
bonjour moi je vein de achète deus le delphi et le wurth wow
jais fai des essai avec les deux le wow et plus conplais et il coute 75 euro la prise obd et la maime que le dilphi
si sa peu tédé et tu peur fer auto scanne des calculateur
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
je viens de récupérer le logiciel wurth wow
a plus
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
comme véhicule j ai psa
j ai pris l Interface PP2000/LEXIA-3 avec diagbox
a plus
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
aprs avoir fait le fap normalement 2 heures démontage montage
mais il faut le temps de nettoyer le filtre 2 heures de plus
une fois le tous remonter je passe les valises que j ai avec le pc portable
ce que tous électricien automobile utilise la valise delphi avec les logiciel suivant
autocom delphi éclipse opus c est des clones le même format
il on aussi avec une autre forme wurth wow ca revient moin cher
ce que le groupe PSA utilise la valise lexia avec le logiciel diagbox
j ai beaucoup d erreur je suis sur le cul
je veux pas en rester la
je passe la valise delphi je passe tous les relever les un apres les autres il trouve rien d anormal
ca vas pas mm empecher de partir en vacance chez les parents
a plus
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
le faite d avoir nettoyer le fap
j ai plus de problème avec le régulateur de vitesse
quant ca accélère franchement
une alerte sur le tableaux de bord risque de colmatage
il y a une différence de pression entre les deux sonde dans le fap est a la sortie du fap
c est qu il y a un défaut sur le groupe motopropulseur
le régulateur de vitesse se déconnecte par sécurité
a plus
25 Août 2011
1 724
33220 Aquitaine
un nouveaux problème définitif viens d apparaitre sur le C4
il y a un moment j arrivais difficilement avec les boutons de commande
au volant le réglage montant du régulateur ou le limiteur de vitesse
j ai passer un coup de bombe de contacte c était repartie pour un moment
mais la plus rien
je recherche sur le net pour voir ci c est difficile a faire
le changement seras faite un weekend
j ai trouver cela en pièce détacher je les commander
https://www.piecesauto24.com/citroen/c4-picasso-i-ud/19749/12795/commutateur-sous-volant
a plus
20 Avril 2007
4 234
Morlanwelz
c'est sympa ton boitier , il y as une liste des marques prise en compte ? car j'ai une auto avec un protocole spéçifique et aucun odb de base ne peu s'y connecter ... auto de 1986 avec boch jet-tronic phase 1 :(
Advertisements
