simon884
Bonjour simon884,
pour savoir dans quel pas vous êtes, rien de plus simple.
Il faut que la vis mère tourne, ensuite on embraye sur celle-ci au niveau du trainard, le trainard se déplace donc
On fait faire 10 tours au mandrin et on mesure le déplacement du trainard.
Il suffit ensuite de diviser par 10 ce déplacement et on a le pas.
L' avance, donc barre de chariotage en mouvement est normalement " une fraction du pas selectionné " toujours la même.
Encore un peu de patience, vous allez y arriver.....
A+ Roland88
Super votre technique je ne connaissait pas, avec cette technique en faisant toutner le mandrin à la main je pourrais certainement comprendre le truc . Du coup si mon trainard ce déplace de 10cm j'ai donc un pas de 1 c'est ça?
Pour l'avance c'est le même principe de selection que pour les pas, en fonction du tambour j'ai soit la vis mère qui tourne soit la barre de chariotage, ça j'ai bien compris et ça fonctionne bien, avance avant et arrière tranversalle et longitudinal tout est ok.
