Incompréhensible!! rhinocam 2016 vers mach3
  • Auteur de la discussion oxcncmill
oxcncmill
Je rencontre un problème incompréhensible.
Mes moteur sont correctement calibrés et ma Ox CNC 3 axes fonctionne très bien. Seulement quand je veux faire du V carving. Bien que le G-code est correct mach3 semble oublier des pas et se décaler de 3 - 4 mm dans les dernières lignes de code. Seulement je le sais, je ne perds pas de pas.
Je pense que mach3 corrige les pas lui même pour une raison inconnue.
On peux clairement voir le problème en regardant l'angle inférieure droit qui n'est jamais propre contrairement au 3 autres. La fraise ressort trop top de la ligne.
Je suis tombé sur des posts avec des explication sur G40.1 qui ne serai pas pris en charge par mach3. Mais je n'ai malheureusement pas bien compris.
Ci joint des images de ce que je veux faire du code et de ce que j'obtient.
J’espère qu'une bonne âme pourra me donner des explications voir une solution !:)
Merci de m'accorder ce petit moment.
Lucas
G-Code:
Simple V carving sur le rectangle extérieur de l'objet
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(V-Carving)
M6 T1
M03 S20000
G00 Z10.0000
X284.9980 Y15.0020
G01 Z-5.0000 F103.0
Y184.9980 F300.0
X289.9980 Y189.9980 Z0.0000
X284.9980 Y184.9980 Z-5.0000
X15.0020
X10.0020 Y189.9980 Z0.0000
X15.0020 Y184.9980 Z-5.0000
Y15.0020
X10.0020 Y10.0020 Z0.0000
X15.0020 Y15.0020 Z-5.0000
X284.9980
X289.9980 Y10.0020 Z0.0000
X284.9980 Y15.0020 Z-5.0000
G00 Z10.0000
M5 M9
M30
Lignes provenant du code entier correspondant au cadre extérieure
?? viens du Gcode entier
G00
X284.9980 Y15.0020
G01 Z-5.0000 F103.0
Y184.9980 F300.0
X15.0020
Y15.0020
X284.9980
Z10.0000 F103.0
oxcncmill
J'ustilise mach3mm ainsi que rhino configuré en mm.
oxcncmill
c'est vraiment bizarre? je tourne en rond, je ne comprend vraiment pas ce qu'il ne va pas. Je vais faire juste un rectangle dans la journée pour prouvé que ce n'est pas une mauvaise calibration de la machine.
Greg de Nîmes
Albinos38150
M4vrick
gaston48
Gabrielp
