Impression 3D décorations Noël en ABS - Bicolore / Smoothing et déformation
  • Auteur de la discussion electroremy
electroremy
Pour Noël j'ai repris l'impression 3D. L'ABS est un matériaux idéal car le smoothing à l'acétone permet d'avoir un rendu brillant, et le collage est facilité, toujours grâce à l'acétone.
J'ai rencontré un problème de déformation intéressant à décrire.
Conception des pièces :
Impression des étoiles en ASB bleu et rouge :
Impression des lettres en ABS Blanc - Etant donné le fait que les impressions sont un peu plus large à la base (écrasement de la première couche), il vaut mieux imprimer les lettres à l'envers (inversées comme dans un miroir) :
Collage des lettres dans les étoiles à l'acétone - la photo est prise après un ponçage à l'eau (grain 180, puis 280, 600 et enfin 1000) :
Acétone smoothing (presque 3 heures) :
Le résultat :
Après séchage, le lendemain j'ai constaté une déformation :
J'ai repassé les pièces en acétone smoothing en alternant les deux côtés, puis après un séchage court, j'ai placé les pièces sous presse entre deux plaques de verres. Puis un séchage sur un torchon.
La déformation a quasiment disparue.
Voici une des pièces sur le sapin familial :
Avez-vous aussi rencontré des problèmes de déformation géométrique après acétone smoothing ?
A bientôt !
pinou29
Question bête, as-tu essayé de mettre tes pièces en position verticale lors du passage aux vapeurs d'acétone ce qui imprègnera les deux faces ?
Ça fait penser à l'époque où on entoilait les ailes d'avions modèle réduit au papier kraft et qu'on mettait en position verticale posée sur le bord de fuite pour la faire sécher sinon elle était voilée.
Bonnes bricoles.
Bernard.
electroremy
Bonnes bricoles.
Bernard.
Non je les ai laissées à plat.
Mon smoothing étai assez intense, du coup si les étoiles étaient suspendues elles auraient "fondues" un peu comme les horloges de Salvador Dali
Il aurait fallu que je fasse un smoothing double face ou bien sur un support laissant passer les vapeurs d'acétone (genre grille assez fine)
Mais il ne faut pas que la pièce, qui commence à fondre, se soude sur la grille !
Le truc bizarre étant que la déformation est apparue quelques heures APRES la fin du smoothing.
Cette expérience montre qu'après un smoothing, on peut créer des tensions dans une pièce. Imagines que tu smooth une figurine. il va se créer des tensions en interne après séchage.
A bientôt !
pinou29
Bonsoir.
Tout ça démontre qu'il y a un côté de la pièce qui prend plus de solvant que l'autre et travaille au moment de l'évaporation du produit.
Bernard.
electroremy
Oui c'est exactement ça
Ce phénomène a été mis en évidence car dans mon exemple la pièce est plane et mince, et un côté a été exposé à la vapeur d'acétone tandis que l'autre pas du tout car il était posé sur une plaque de verre.
Dans les pièces "normales" cet effet est moins visible voir pas du tout mais il existe, des tensions internes sont bien présentes, reste à savoir comment cela influence la solidité de la pièce et son vieillissement dans le temps
Avec l'impression 3D c'est tout un pan de la plasturgie qu'il faut réinventer.
Les matériaux qu'on imprime étaient conçus pour l'injection plastique, donc pour des méthodes de fabrication et des contraintes très différentes.
A bientôt !
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Jeandominiquelaure61
HenriIV
laurent12100
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
pamer
