Importer image CAMBAM 'lisse'
  • Auteur de la discussion CedricGarcia
CedricGarcia
Comme dis precedemment dans les presentations je suis novice en la matiere -
J'aurai besoin de vos conseils pour importer des images 'lisse' dans CAMBAM
Je m'explique, j'arrive a importer des images BITMAP depuis mon PC mais comme je desire faire le contour du dessin/logo celui-ci n'est pas 'lisse' comme l'image mais avec pleins de cassures - Pourtant j'ai suivi le tutoriel ci joint et il n'y a aucun rapport visuel entre ce qu'il fait et moi ( )
Pouvez vous m'aider?
Pour info j'importe des Jpeg ou png - Je vous joins egalement les captures d'ecrans de ce que je fais
Dans l'attente de votre retour
Cedric
  • model cnc.pdf
    463.1 KB · Affichages: 113
Le plus simple, c'est d'installer la version Alpha (V1.0) de CB car elle possède un objet BitMap permettant directement de numériser une image, ou comme je le fais, de s'en servir de fond pour redessiner par dessus.
la V1.0 s'installe en // de la 0.98 ; les 2 peuvent fonctionner simultanément.
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-1.0-alpha12.msi
http://www.cambam.info/doc/dw/1.0.0/cad/Bitmaps.htm
si le lissage ne donne pas satisfaction, il y a ce plugin pour tenter un meilleur lissage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/PolylineSmooth_FR.html
edit: J'ai retrouvé une vidéo que j'avais faite de ce nouvel objet BitMap, ça pourra peut être te servir.
CedricGarcia
Merci beaucoup David!
J'ai encore un petit soucis, je n'arrive pas a installer le plug in voila ce que sa fait que je le fais: 'erreur de chargement' pourtant j'ai suivi les demarches a suivre...
speedjf37
Je crois que c'est un affaire de droits sur la DLL (W10)
Je les décompresse sur le bureau avant de les coller dans le dossier plugins
sinon clic droit sur la dll
sécurité
autorisations
JF
Oui, c'est ça, c'est une "sécurité" de W7 et suivant qui bloque les dll en provenance d'internet. (et pour une raison inconnue, ça ne le fais jamais chez moi :roll: )
- décompresse le zip dans un dossier ou tu a les autorisations (bureau, documents, etc ..)
- débloque le fichier .dll
- copie le dans le dossier plugin de CB (il faut le débloquer AVANT de le déplacer, sinon ça ne marche pas)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6294.msg50090#msg50090
CedricGarcia
AHhhhh
Je devient fou! J'ai suivi a la lettre vos instructions et rien ne marche! Enfin maintenant il n'y a plus de message d'erreur mais il n'y a pas de logo sur cambam qui montre le plugin...
Une idee?
  • CAMBAM PLUGIN.pdf
    386.2 KB · Affichages: 89
C'est le fichier .dll qu'il faut débloquer (après l'avoir décompressé), pas le zip (si j'ai bien compris)
david
CedricGarcia
Super merci - j'ai enfin le plug in
M'en vais faire des tests de suite et reviens vers vous!
