Galaad importation image scanner dans galaad
  • Auteur de la discussion benoit.trichan
benoit.trichan
bonjour je suis novice avec galaad et le petit problème que j'ai ces quand je scanne une image en jpeg et je le l'ouvre avec gallad il ne me la met pas a l'échelle 1/1 comment puis je faire pour que l'échelle sois la même que sur ma feuille de papier
merci d'avance ^^
axe55
En premier ton "brut" doit être au dimension voulue, ensuite après ton import tu retourne dans "Affichage" "image de fond" et tu peut "dimensionner".
benoit.trichan
Oui mais le souci ces que après je dois lancer le dessin sur une petite snc eizel et la elle me le fait dans la dimension que j'ai scanner et pas dans la dimension que j'ai ré dimensionner
axe55
?????????????? on oubli un moment ton import d'image, lorsque tu dessine un carré (5 x5 cm par exemple) et que tu lance l'exécution en gravure de ce carré, le résultat est il bon ?
Coyote94
Coyote94
esloch
esloch
esloch
HellTom
Gerardpich
Gerardpich
mougp09
mougp09
mougp09
socrate62
