IM2000S, moteur et drivers de chez IMS + tarifs
  • Auteur de la discussion sebastien
sebastien
Pour info,
J'ai contacté la societe qui distribue les produits IMS en France, il s'agit de :Kinetic Systems
Agence de Lyon (0)4.78.48.74.28
E-mail: info@kinetic-systems.fr
http://www.kinetic-systems.fr
Voici un extrait de leur tarif ( en leur demandant un devis !)
la doc sur le site d'IMS : http://www.imshome.com/im2000.html
Les drivers de moteur PAP:
XIM483H : 287,04 € TTC/unité
XIM805H : 433,43 € TTC/unité
Alimentation
ISP300H-7 / ISP 300H-4 : 358,8 € TTC/unité
Moteur pas à pas double sortie d’arbre :
M-2222-3.0D : 93,52 € TTC/unité
M-2231-3.0D : 145,43 € TTC/unité
M-3424-6.3D : 184,9 € TTC/unité
M-3431-6.3D : 251,6 € TTC/unité
IM2000S : 52 € TTC/unité (pour une quantité de 10 pièces)
Port et emballage : 35 € TTC
Délai : 4 semaines à réception de commande
Voila, si cela peut etre utile.
moi il ma proposer dans les 12€ le im2000s mais par 1000piece !!
par contre il est cher par rapport au A3986 qui est juste en dessous ( 1/16eme de pas , mais le reste est presque identique ) et coute 3€ piece :lol:
si qu'elle qu'un sais avoir les im2000 ou les A3986 dit le moi !!! parçeque je ne trouve personne pour l'acheter a la piece , chez l'importateur c'est 500 piece mini chez allegro et 1000 piece mini chez ims :s
un peu trop pour moi lol
sebastien
Ouai, un peu cher surtout qu'a cela il faut rajouter la quincaillerie autour + faire appel a une societe specialise pour la mise en place du bestiau.
Car souder un QFP 64, moi je ne sais pas faire !!!!
arnaud2
souder un qfp64 n'est pas tres compliqué
une fois ton pcb gravé tu etale avec un pinceau de la pare a braser sur les pistes
apres tu met un moint de superglue au milieu de la puce
ti la met en place pour que les pattes soient exactement sur les pistes
tu chauffe bien le tout au decapeur thermique
une fois que la pate a braser a fondu tu refroidis la carte a la souflette
ca donne un résultat tres pro
sebastien
J'avais pense au decapeur thermique, mais un peu peur qu'il est trop chaud.
Faudrait que j'essaille mais avec autre chose que l'IMS car a 52€ piece !!!!!!!!!!!!!!
arnaud2
j'ai jamais cramer une puce a cause de la chaleur
il faut bien sur pas y aller comme un bourrin
sur le secapeur il faut metre une buse tres fine et chauffer juste les pattes bien entendu le reste chauffera aussi mais pas au poinr de griller la puce
sebastien
A essayer, l'idee du four me plait pas mal, cela me semble plus homogene au niveau de la chauffe.
arnaud2
une autre idée pour chauffer est de mettre la carte apres avoir placer la pate et tout les composants sous une lampe halogene de 500w ca chauffera tres vite et il y a une tres faible inertie thermique
MaX-MoD
regarde la datasheet du compo, il est fait pour être soudé au four.
normalement tous ces compos tiennent les 260°C
sinon il est chère, et avec le cout des MOS etc qui vont autour, mieux vaut acheter un vrai contrôleur (gecko ou autre) pour ~100€ qui, lui, est garantis 2and+ :wink:
oui mais le im2000s est largement superieur au geko201 en terme de performançe :wink:
et est utiliser sur des gros controleur industrielle qui coute plus de 800 € le controleur :wink:
mais c'est vrais que pour nos machine c'est un peu chere le chips !
on peu faire une CG de 1000 piece et la c bcp moins chere mais il va faloir pas mal de monde :lol:
MaX-MoD
t'as intérêt à ratisser large sur CNCZone, CNC italia etc. etc. :lol:
et le temps que tu trouves assez de monde, il ne sera plus fabriqué ou sera obsolète :smt042 :smt043 :smt044
ben le im2000F est deja obsolete , remplaçer par le im2000S qui a simplement une gestion cosphi plus evoluee :D ( trois fois rien quoi :lol: )
sinon si l'un de vous a des schema pour le A3986 qui est complet avec toute les valeure , et qui as un bon plan pour en avoir qu'il me fasse un pti post :D
arnaud2
j'avais fait un sujet avec l'a3967 j'ai mis le schema et le typon
mais vu que ca avais pas l'air d'interesser grans monde j'ai abandonner
arnaud2 ton schema est t'il valable ?
je veut dire par la si je le realise va t'il fonctionner ou partire en fumee ?
parçeque il m'interesse bien , le A3986 est introuvable pour le moment et je ne suis pas sure du schema
par contre le A3967 je sais l'avoir façilement ^^
donc si tu as deja commençer un proto , continue moi ça m'interesse ^^
sinon je vais essaier ton schema on verra bien si ça fonctionne , car j'ai besion de mettre 70Vdc 2.8A au moteur !!!
par contre dans ton schema de la logique il manque le numero de la pin ou est brancher le potard pour regler le courant max dans le moteur :D
je suppose que c'est la pin REF :wink:
je viens de matter le schema , tu as fait quelque erreur d'inversion entre la pin 8 qui est enfaite la pin 9 et la pin 7 qui est normalement la 8 !
il y as deux fois la pin 21 celle du bas du composant est la pin 23 et pas 21
la pin 1 est branchee sur le potard de reglage de la referençe
et tu as oublier de mettre la pin 15 a la masse pour activer les sortie ( tu ne peu pas desactiver les sortie du a3967 sinon le pont en sortie peuvent peter ! c'est la grosse puissançe qu'il faut couper mais on ne sais pas !
ha oui tu as oublier de cabler la masse sur les IR2111 :wink:
le reste a l'air bon , moi j'ai rajouter une regulation 2n3055 +zener pour passer des 70V moteur au 23V en entree d'un regulateur 15V puis de la je ressort vers le regulateur 5V :wink:
normalement utiliser comme tel un 7815 suffit pour tout alimenter mais il faudras mettre un bon rad dessus :wink:
je vais passer ça sous eagle et faire un beau pcb sur carte enfichable ( j'ai un rack avec des carte enfichable ^^ ) et trouver un moyen de mettre les rad sur les carte sans que ça prenne de plaçe
je reprend ton projet en quelque sorte , mais ne t'inquete pas ça reste pour mon usage perso , et si tu veut bien je mettrais mes schema sinon il resteront dans mes hdd :wink:
un 7815 ne supporte pas plus de 35v en entrée, quelquesoit le courant de sortie!
Après faut taper dans les régulateurs haute tension ou tout simplement un montage a composant discret.
je sais looooool
c'est pour ça que avant le regulateur 7815 il y as une transbut avec une zener qui chute a 23V pour le regulateur :wink:
