Madman
...Pour faire court, côté esthétique, on peut dire que quand c'est beau cela fonctionne mieux.
Il est évident que sur une pièce non polie l'huile s'étalera beaucoup plus !
Anglage : la lumière jusque dans les coins | Worldtempus
Troisième volet de la saga Worldtempus dédiée aux finitions horlogères. L’anglage ennoblit les calibres, mais recouvre des réalités diverses. Plongée dans les recoins de la mécanique.fr.worldtempus.com
Peut-être une troisième, l'or c'est "mou", le risque de déformation me semble important sur une pièce pareille.
Re,
Et d'ailleurs, une question,
Existe-t-il des pièces de mouvement en or ?
Oui, bien sur, mais je n'y pense jamais, pour moi l'or, c'est "pur"L'or c'est mou effectivement en 24Ct mais en 18 ou moins, pas trop quand même.
C'est d"ailleurs "vicieux" les métaux précieux quelque soit le pourcentage, on parle toujours d'or (9 carat, c'est moins de 40%)
La seule chose que je verrai comme inconvénient d'une ancre en or est sa densité et sur l'organe de distribution (couple roue d'échappement, ancre et double plateau) c'est un peu la chasse à l'effort :p
Et... balancier. Bien entendu on peut compenser en calculant un ressort plus fort. (montre de @Madman )
Amicalement
Supérieur/égal à 375/1000 = appellation Or...à moins que la Législation est changée...
Dans beaucoup de pays les bijoux sont fabriqués en Or 24 c
On trouve des bijoux en or 24 carats en Asie. Mon épouse en a quelques-uns. Les fermoirs de colliers ou bracelets sont constitués d'un S qui s'enfiche dans le dernier anneau de l'autre extrémité de la chaîne. On ferme en appuyant sur l'extrémité du S avec les ongles des deux pouces. Pour ouvrir on écarte une seule extrémité du S avec les ongles des deux pouces. L'effort n'est pas énorme, elle ne s'est jamais cassé d'ongle dans cette opération.A part certains pays d'Afrique et autrefois, peux-tu me dire où l'on peut trouver du 24 carats de fabrication récente ?
J'en ai effectivement vu un. C'était un gros bracelet en or pur (24/24), qu'un client m'a vendu. En tirant moyennement dessus, je l'ai allongé de 3 fois sa longueur ! A part certains pays d'Afrique et autrefois, peux-tu me dire où l'on peut trouver du 24 carats de fabrication récente ? J'ai entendu parlé du 20 et 22, mais jamais vu. Déjà que les bijoutiers ne vendent pratiquement plus de 18 Kt (750/1000) parce que c'est trop cher. L'or à pris encore 20 % depuis 6 mois. Et c'est pas fini !
Actuellement Afrique, Indonésie, EAU, Chine..(toute l'Asie).... etc.
Attention à l'Or...dangers de chute libre actuellement et pas que pour l'Or... !
Ma femme vient du Cambodge et c'est le même système.Bonjour,
Bernard
Une pièce pareille , c'est pas forgé sur une enclume .
Et encore plus petit, c'est une Little Big Horn et ça sert à taper sur les tuniques bleues!cela s'appelle une bigorne :
Bonsoir,Salut à tous,
Hugh à Serge 91.
J'ai bossé un peu sur la L&S. J'ai fait une nouvelle bélière en or 750/1000. Après avoir tiré du fil du bon diamètre, j'ai fait un anneau, comme pour une alliance, que j'ai ensuite ovalisé :
Ici on voit les aiguilles que j'ai trouvé dans mon stock. C'est acceptable et réversible. Un coup de polissage sur la bélière et je vais pouvoir la monter.
La bélière en place. Reste plus qu'a trouver un verre chevé qui va bien.
JC
Aiguilles...bof
Je regarde demain dans mon stock. Indique-moi les dimensions complètesSi tu en as de plus belles, je suis preneur !
JC
