Il était beau, il était chouette...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
Oh oui, il était bien beau ce dérive chaine de VTT phosphaté noir avec son pointeau de rechange, son appui chromé réglable à ressort et sa poignée ergonomique.
Horreur à la réception: Du made in Taiwan !!!
Horreur à l'utilisation:
Cassé, fichu car fabriqué avec de la simple ferraille à ferrer les gogos (moi :sad: ) ou à ferrer les ânes si vous préférez !
Fu Manchu à encore frappé :smileJap:...
Il va falloir en refabriquer un afin de ne pas à avoir à payer deux fois (Principe de Lao Tseu cité par Fah Lo Suee).
Mon seul problème est la forme à tailler qui supporte les rouleaux, Il faut une fraise à bout sphérique que je n'ai pas.
Pensez-vous possible de faire ce travail avec une fraise comme celle-ci, en tournant au maximum ?
Si vous avez une expérience...
Cordiales salutations
bonjour ,
pOurquoi ne pas prendre une fraise deux taille normal du diamétre de la forme le rayon a t'il vraiment une utiliter ???
cette forme ronde peut etre faite par percage par le trou de la vis avant de fraiser les encoche
pourquoi ça a cassé ? même en acier a ferrer les ânes ça doit tenir : cette languette avec la forme ronde ne doit servir qu'a centrer le maillon mais surtout pas supporter l'effort de derivage : la vis oposé doit etre bien reglé pour prendre tout l'effort
moissan a dit:
La forme en rayon est indispensable pour centrer le maillon, cela a cassé malgré l'appui de la vis au rivetage. Ce qui a provoqué la casse c'est bien une piètre qualité de l'outil. Il y a dû avoir une accroche quelque part...
J'ai deux modèles: un simple pour les sorties, un plus confortable pour l'atelier; celui qui a cassé avait la languette qui était rognée sur l'extérieur et cela a dû la rendre plus fragile.
Tout ne c'est pas cassé d'un coup, c'est moi qui est cassé la 2ème aile de la languette en essayant de la redresser, j'ai pu juger de la qualité.
PS: le modèle plus simple n'a pas de vis d'appui, mais un appui fixe plus simple (il y a un peu de jeu, mais le maillon vient s'appuyer dessus pour le rivetage, il est made in Italy)
Je vais essayer de remplacer la languette par deux goupilles de deux diamètres différents et il reste un bout du rayon de centrage !
Salutations
