Identification plaquettes.
  • Auteur de la discussion KITE
KITE
Suite à service rendu, j’ai récupéré quelques plaquettes qui m’intriguent:
Marque: Safety. Les boîtes portent les inscriptions (manuscrites): S4 3R 180 175 ou S4 3R 180 200
Sur la plaquette SAF S4
Dimensions/forme: triangulaire, non percées, 14 mm de côté, épaisseur: 3mm
Manifestement destinées au filetage
Ce qui m’interpelle, c’est que la plaquette semble prévue pour travailler perpendiculairement à la surface du triangle, configuration que je n’ai jamais rencontré!
Je n’ai rien trouvé en cherchant sur le Net.
Pas d’enjeu mais pas mal de curiosité.
Je ne vois pas par quel système fixer ce type de plaquette!
Kite
Je dirais plaquette à fileter pour outil type lame à tronçonner mais sans certitudes.
sergepol
Pour moi, j'ai la même idée que rebarbe , sans plus de certitudes.
Bonne journée.
Il me semble avoir vu sur le forum des plaquettes qui ressemble ... Mais où?
J'ai recherché sans succès
Jamais vu cette forme sans trou !
Avec, oui, chez la plupart des carburiers...
Ça t'apprendra à rendre service :-D
norbert
J'utilisais ce genre de plaquette il y a quelques années
C'est bien pour fileter et le serrage se fait par bride sur le dessus
Est-ce que tu as des références
Marque , désignation de l'outil et de la plaquette?
Mcar
J'ai du mal à discerner les angles de dépouilles sur cette plaquette,
j'en doute donc fort que cela soit une plaquette d'usinage mais plutôt un outillage à poinçonner et/ou à frappe.
KITE
Tout le monde n’a pas le savoir faire, ni l’experience de Madman pour la photographie!
Ci-dessous quelques clichés un peu plus clairs. Ne moquez pas le petit morceau de bois qui immobilise la plaquette.
Merci pour votre intérêt,
norbert
Je ne retrouve pas de photo de l'outil à fileter ,seco sûrement c'était il y a une vingtaine d'années
@norbert
Sur la page, il semble voir -septembre 1986- avec un tel à 7 chiffres, c'est pas d'hier !
Pour trouver l'outil, c'est plus en brocante, c'est chez l’antiquaire :-D
KITE
Et bien merci.
Je ne sais pas ce que je vais faire de ces quelques plaquettes mais je sais comment je dois m’y prendre si je dois bricoler un petit porte-outil.
Kite
