Identification pinces multiplicateur Pluvit
  • Auteur de la discussion phil916
phil916
Voilà j'ai acheté ça il y a quelques temps.
Il tourne environs 5 fois pour un tour de cône.
Je cherche le type de pince qui se monte dessus ?
J'ai mis les cotes, merci de votre aide :-D
pinces mystérieuses
phil916
Personne n'a d'idée ?
Elles ressemblent aux Schaublin F ... sauf qu'elles sont plus petites que celles que je trouvent sur les catalogues :cry:
gaston48
Tu est sure que ce sont les bonnes pinces ? J’ai un Pluvit avec
multiplicateur déporté et ce sont des pinces type F dia14 par 40.4
ref : 843 …
phil916
Merci, elles vont dedans en tout cas.
J'ai pris les cotes précisément et ça ne correspond pas aux tiennes :cry:
phil916
Donc c'est pas des F12 car trop courte de 9,5mm ... ça existe les F12 série courte ?
j'ai des pinces fantômes :cry:
LOK7725
ouahhh :eek: :eek: :eek: je connaissais pas ce gnere d'appareil, quelqu un sait ou je pourrai m en procurer un ?
phil916
gros up
... des fois qu'un membre ai des infos sur mes pinces mystérieuses ?
phil916
Bonjour et up du jour
...avec peu d'espoir mais sait on jamais ?
phil916
recherche de la pince mystère toujours d'actualité,
si quelqu'un à des lumières et peut m'éclairer un peu je le remercie d'avance :-D
Phil
yoyoyia
j'ai un Pluvit avec les pignons deporté, et mes pinces sont de mémoire aussi longue que les tienne.
J'en ai peux etre une en double...
Jérome A
phil916
merci j'ai déjà 5, 6 et 8 mais je cherche plus petit donc si la 8 t'intéresse et que tu as une 4 en double par exemple :wink:
sinon le moment venu je tournerai des douilles d'adaptation.
Vu que je ne les retrouve nul part, je crains que Pluvit ai choisi de concevoir ses propres pinces :roll:
à plus
Phil
fertun
Je suis possesseur d'un multiplicateur Pluvit depuis peu, et j'ai qu'une seule pince de 2 mm. le rapport de multiplication semble être aux alentour de 4- 4.5. La tailles des pinces est identiques à celles Gaston 48.Quelqu'un à une idée oû se procurer ce genre de pince?
Nico-84
Avez-vous trouvé un site pour acheter ce type de pinces à prix correct?
Au passage, au fond du logment de la pince, avez-vous un ressort qui pousse la pince vers l'avant ou rien du tout?
Merci d'avance de votre réponse.
fertun
Sur ma tête Pluvit pas de ressort au fond du logement de la pince. je dois avoir le jeu complet maintenant (au moins les tailles pples) glanées a droite et a gauche. Aucune idée ou on peut se les procurer en neuf.
Cdlt
Nico-84
Cdlt
Merci pour l'info. Bon Dimanche. Cordialement. Nicolas.
Danke!
BertrandG
touramoto
Tour 85
Tour 85
Tour 85
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
vincele
