identification perçeuse à colonne Martinet et Thibaud
  • Auteur de la discussion president13
president13
j'ai récupéré à l'abandon une machine-outil.
Sur la machine, il y a une plaque "Machines-Outils Martinet & Thibaud - Lyon".
Il y a également un moteur asynchrone triphasé de chez M.Leroy.
j'aurais aimé avoir des renseignements concernant cette machine-outil (date de fabrication, etc), ainsi que le moteur.
J'ai commencé à la désosser pour la nettoyer, surtout pour enlever la rouille. Il y a une belle patine bleu foncé qui apparait.
a priori il manquerait le renvoi de courroie.
concernant le moteur, il a 1400 tr/min, il y avait 110/220v de gravé sur la plaque, mais un 380v semble avoir été gravé par la suite.
Il n'y a que la puissance en chevaux d'écrit, mais pas tout lisible : 0,?5
je tenterai bien de réparer le moteur et le faire tourner en monophasé 230v.
merci pour vos remarques, avis, conseils :)
slouptoouut
j'avais trouvé quasiment la même (avec davantage de possibilités de réglages et bien plus complète ) en meilleur état dans un atelier de radioélectricité ...Et essayé de la faire marcher ... cette machine, et le reste de l'équipement de l'atelier datais des années 1930 , et tout cela étais fort intéressant ...
Le moteur a été surement rebobiné en 380V , c'est aussi le cas de celle trouvée ...en effet, a cette époque et avant le changement de tension, on étais sur des réseaux 125/220V ...avec un 125V souvent plus proche de 110V .
(A l'époque, ce travail de rebobinage étais "gratuit" , plus exactement c'est le fournisseur d'énergie qui le financais et faisais travailler les petits bobinier locaux ! )
Mais hélas le topics a disparu car il a été supprimmé par les modérateurs et j'ai pas envie de tout me retaper au clavier !
(il faut croire que je suis mal vu ! ou que le topics avais un problème ? )
J'ai remis les photos, mais sans remettre tout le baratin, et sans trop parler de mécanique et d'usinage (parce ça n'a rien a voir avec le sujet initialement ) , sur un autre forum , voire :
https://forum.doctsf.com/t/lot-ampli-mesure-tubes-radio-a-partager/16287/52
Il y avais aussi des lampes et un lampemètre (qui ont fait l'objet d'une scène de ménage !)
Comme tout cela a été bien houleux ...Malgré tout l'intérêt que pouvais avoir ce matériel , tant la perceuse, que les lampes et le lampemètre, je vous invite a prendre contact vite, via cet autre forum, ou par message privé !
sloup
president13
merci pour votre retour.
j'avais effectivement trouvé ce topic (un des rares qui parle de cette marque ou revendeur d'ailleurs).
Le Prolls
Le Prolls
Jul_bug
Bbr
123morini
123morini
123morini
Dmoniakal
tutatiko101
tutatiko101
hidetogil
