Identification outillage Tour & Mandrin ROHM
  • Auteur de la discussion djjule
djjule
J'ai récupéré il y a un petit moment ces différents accessoires de tour dans un lot mais je n'en sais pas beaucoup plus sur leurs utilités...
Je pense que ce matériel était utilisé sur des tours multi-broches mais j'ai du mal à comprendre à quoi ça peut servir...
Comme je suis amateur je ne connais rien a ces machines professionnelles, je lis depuis longtemps le forum pour apprendre et j'ai pas mal fait le tours de tout ce qui est conventionnel mais la franchement je ne comprends pas .... et on trouve assez peu de choses sur les tours multi-broches niveau explications , outillages ....
Voici donc quelques photos du lot d'abord :
Sur un des accessoires il y a un mandrin ROHM avec une référence F11 .... mais impossible de trouver quelques choses avec cette référence...
Ce mandrin semble relativement spécifique , je ne vois même pas comment modifier le réglages des mors ...
Voila , si des pro connaissent se genre de matos ....
Merci d'avance...
Julien.
BM55
je penses à des unités rotatives
à confirmer!
bonne journée
djjule
Oui en effet c'est bien des accessoires rotatifs mais :
- sur quoi ça monte ?
- a quoi sa sert ?
- comment c'est entraîné ?
- qu'est ce qu'on peut prendre avec ceux qui n'ont pas de mandrin ?
- et le mandrin il sert a prendre quoi car il est vraiment bizarre ...
Si quelqu'un pouvait déja mettre un nom sur ces bêtes bizarre cela pourrait m'aider dans mes recherches....
Merci.
Julien.
Mcar
ceux sont des outils rotatifs qui se montent sur une tourelle de tour équipée de l'option outils rotatifs.:-D
qui permet donc de percer /fraiser/tarauder broche arrêtée, mais on peut également les utiliser pour faire des perçages profond outils tournant et broche tournante, puisque dans cette configuration le foret ne pourra jamais dévié.
Le mandrin sert sur des tours généralement qui travaille en barre . le principe est le suivant :
la barre tourne, la mandrin rotatif vient serrer la pièce , il faut donc qu'il y est synchronisation des vitesses (ce principe est largement utilisé dans le décolletage) l'outil à tronçonner fixé sur une autre tourelle coupe la barre , la tourelle équipée du mandrin rotatifs recule et va usiner la face de coupe sur un poste lui même euipé d'outil fixe.
allez voir là par exemple sur un tour Index type ABC
https://www.index-france.fr/fr/index/tours-de-production/abc/
bonneton
Bonsoir outil rotatif ,comme déjà dit et le mandrin et monter avec des mors Schunk si ça peux t'aider dans tes recherche !
djjule
Merci pour vos informations.
Je vois un peu mieux comment ça fonctionne.
Du coup c'est vraiment spécifique comme outillage , je pense que ça venait effectivement d'un tour de marque INDEX.
Il y a donc peu de chance que ça puisse resservir....
Julien
jeje4505
Vik'TheBike
noirvodka
noirvodka
pins
metalux
jojomouth
