dubois
Bonjour a tous ,
Je viens de récupérer une scie Ultra ,
Elle est équipé d'un moteur triphasé qui semble être un triphasé 220v a deux vitesses mais d’après ce que je comprend de la plaque signalétique le changement de vitesse se fait par changement de couplage ,il y a directement le commutateur de changement de vitesse et de mise en marche sur le moteur .
d’après vous puis je faire tourné ce moteur en triphasé 380 si je reste sur le couplage étoile ,ce qui me donnerez 220v par enroulement ? je pourrez ainsi utilisé un variateur TRI 380 pour alimenter et faire varié le moteur de cette scie .
Ou alors dois je utiliser un variateur monophasé vers Triphasé 220volts pour respecté la tension du moteur ?
La vitesse maxi sera bien quand le moteur est couplé en triangle avec un maximum de tension par enroulement ?
Merci pour vos conseils
