Identification fraiseuse dufour
playmo 40
Bonjour à tous je viens d'acquérir une fraiseuse dufour mais je n'arrive pas à trouver le modèle. J'en ai besoin pour connaître son poids en vue de l'enlèvement. D'avance merci pour vos réponses
playmo 40
Ubert
Bonjour voisin,
C’est une vieille Dufour, pas sûr de trouver le modèle exact ou des infos.
Ce qui est sûr, c’est que tout est en fonte épaisse, donc on approche voir dépasse la tonne...
As tu bien regardé les trappes et les fonderies, c’est souvent une lettre et un numéro...
@ bientôt!
Jean-Philippe
playmo 40
Bonjour, non je n'ai pas pu la voir car je me suis fait opérer semaine dernière. J'ai donc envoyé un ami me valider la vente. Ok c'est bien l'estimation que nous en avions fait. Merci s'il y a d'autres avis et pourquoi pas des possesseurs de ce modèle n'hésitez pas à vous manifester
Mpeter
On a parlé de cette Dufour récemment sur un autre post.
C'est visiblement l'ancêtre de la Dufour 22, en tout cas le socle et pas mal de choses lui ressemblent.
La f22 est à 900/950 kgs.
Ce doit être également le cas pour celle ci.
Bon copeaux.
Mpeter. :)
Korgar
Salut à toi
Félicitations, tu as acheté la maman de nos F22 !
Très rigolo en effet, c'est moi qui avais posté à ce sujet :) d'après une photo trouvée sur LBC
Il y a une barre de moins que sur la F22, pas de BV visible (le changement se fait par poulies/courroies plates), probablement pas de pompe à lube et la TU a l'air un peu plus light. Tout le reste ressemble beaucoup à la F22. Elle a l'air en super état ; la broche horizontale a l'air de tourner sur paliers, on voit deux gros huileurs aux extrémités. C'est marrant, elle a le coin droit de la table cassé, la mienne avait la même chose côté gauche.
Personnellement, j'estime la masse à 900Kg environ,
Envoies nous davantage de photos quand tu l'auras chez toi ...
K.
playmo 40
Je partagerais plus de photos des que possible.
Toujours en vue de la ramener à la maison je voudrais savoir si l'évidement que l'on voit en bas sur le côté est traversant? Car j'ai besoin de la mettre sur palette ...
Korgar
Sur nos f22 ce n’est pas traversant. Il n’y a des trappes que d’un côté
Mais tu peux visser ta machine sur une palette car il y a un trou à chaque coin du socle
K.
playmo 40
Merci pour ta réponse. Pour la visser j'ai vu no problem c'est plutôt pour la lever que j'ai besoin d'informations. Car pour résumer le temps et compté. Je vais la voir pour la première fois samedi et à cette occasion je dois impérativement la mettre sur palette. Hors je ne sais pas comment la levée...
playmo 40
K.
Du coup vu que tu me parles de visser sur palette la fraiseuse . Quel diamètre font les 4 trous sur le socle ? Merci
A l'Egytienne, tu commences à la décoller, ensuite tu passes un tube dessous au centre, tu te sert de la bascule pour monter par étapes, arrivé à hauteur de palette tu passes 2 barres avant arrière que tu cales plus large que la palette, ensuite tu glisses la palette et tu recommences pour la poser.
C'est une Huré 11, bien plus lourde que celle que tu présentes.
A+Bernard
Ubert
Elle est où cette machine? Je peux peut-être te donner un coup de main... J'ai une chèvre d'atelier, un palan, quelques crics et un transpalette (manuel)
Par contre, tu resteras le maitre d'oeuvre, je suis loin d'être un spécialiste en levage de machine :oops:
@ bientôt!
Jean-Philippe
playmo 40
@ bientôt!
Jean-Philippe
Salut et merci pour ta proposition nous avons utilisé tous les moyens que tu étais prêt à mettre à ma disposition. Elle est maintenant sur sa palette à côté de Pau. Il ne me reste plus qu'à louer soit un porte voiture soit un fourgon avec hayon. Affaire à suivre
Mpeter
Trouvé sur le net :
Dufour n°21 !
Bonne soirée, Mpeter. :wink:
playmo 40
Ça y ressemble mpeter mais la mienne a quelques différences. Moteur à l'intérieur du bati. Le gros levier présent sur ta photo est absent de la mienne
playmo 40
La machine est arrivé hier après 2 faux plans de location de fourgon et remorque...
phil21
phil21
bariquand
Paulctx
Florian 46
Général DUFOUR F59
titi t16
titi t16
titi t16
vax
vax
Nomad 1
Nomad 1
Yoda78
Yoda78
stephane37
RzO
AVIATEUR 38
Romain 63
Romain 63
Cavock
