Identification Filetage
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonjour, je cherche à identifier un filetage.
J'ai pris les cotes au pied à coulisse, diamètre 14mm et avec un pas de 1.5mm.
Je pense à du 9/16 unf.
ghislain76
peut être que le filetage est à 55° et pas 60°, !!! dans ce cas ce ne serait pas du "métrique".
"Antoine61"
C'est des gougons de roue sur un tracteur américain.
Sur le net il me propose du 9/16 unf ou du 3/4 unf.
Une vis en 14x150 en 109, c'est une vis d'assemblage de châssis Saviem
Ø 13.85
A+Bernard
ghislain76
tu n'as pas possibilité de te faire prêter une "jauge"?
sinon tu vas chez un réparateur de tracteur et il devrait l'identifier rapidos!!
(c'est quoi comme tracteur ?? )
bonne recherche
"Antoine61"
bonne recherche
Je pense que sa va finir comme ça.
Sinon c'est un John Deere des années 70.
ghislain76
une chose m'échappe!! , 9/16 = 25,4:16 X9 + 14,28mm
alors que 3/4 est égale à 25,4 : 4 et X Par 3 = 19,05mm donc tu serais peut être en présence de 9/16 .........
Pour résumer
Il faut commencer par situer la chose et dire , si on le sais, d’ou viens la vis
Dans ton cas ça donne déjà une possibilite de vis américaine
Ensuite on mesure le diamètre
Et pour finir , on mesure le pas
Pour mesurer le pas , on mesure sur 10 filets en essayant d’aprecier Les dixièmes
Et on divise par 10
(Une jauge c’est aussi trop bien )
Pour les filetages métrique on peut utiliser des vis standard et s’en servir comme peigne
6 pour le pas de 1
8 pour le pas de 1,25
10 pour le pas de 1,50
12 pour le pas de 1,75
14 pour le pas de 2
Etc
Si ça ne correspond pas on pense qu’on est avec un filetage en pouce et dans ce cas il y a encore deux possibilités withworth (55°) ou américain UNC (60° )
Il faut aussi, dans le cas d’un filetage en pouce, des tableaux qui donne les correspondances des dimensions en pouce et en métrique
Édit
par exemple
https://www.usinages.com/threads/formulaire-adam-1962-manuel.132614/
Page 67 et 122 ;123
Dans ton cas les diamètres proches de 14 sont
35/64 => 13,89
9/16 => 14,29
"Antoine61"
Pour résumer
Et on divise par 10
6 pour le pas de 1
14 pour le pas de 2
Etc
Merci pour ta réponse, je vais mesurer demain le pas sur 10 filets.
Et prendre une photo de la vis en question, ci cela peut aider.
JASON
Excellente réponse !!!
JASON
Je suis timide et je suis gêné de ce « excellente réponse » je dirais simplement: bien,
c’est comme ça que j’ai toujours procédé
La bidouille
Avec une vis de 9/16 18 tpi il faut utiliser une clé de 7/8, est ce avec ça que tu les serrent/desserrent ?
Normal , si tu fais le calcul ( ou si tu regardes un tableau de correspondance ) 7/8 de pouce = 22,225 mm
La bidouille
Si les vis sont en ANSI, faut utiliser les clés du même type, prendre du métrique, c'est juste bon à massacrer les têtes de vis...
Et ça je le vois malheureusement trop souvent !
Après le client cri au scandale parce que je remplace la moitié de la visserie et que ça lui coute cher ...
"Antoine61"
J'ai refait les mesures avec un bon pied à coulisse.
Pour le diamètre 14,12mm.
Et 12,68mm pour 10 filets.
Oulà , tu arrives à mesurer le centième avec un réglet ! A moins que tu ai choisi un autre moyen de mesure .
Mais je vais te laisser chercher le diamètre et le pas théorique
Avec ce que je t’ai donné comme indication c’est trop évident
"Antoine61"
Au pied à coulisse avec un bec fin.
Je trouve 1.41mm de pas théorique.
Sa te semble résonable ?
Il faudrait te décider
Tu dis une première fois
Et puis maintenant
Dans le premier cas le pas serra égal à 12,68/10=1,268
Et dans le deuxième cas à 1,41 ??
Y’a un truc !
"Antoine61"
Je me suis mal expliqué, les 1,41 proviennent d'un fabricant.
18 filets au pouce.
Qu’est ce que viens faire un fabricant dans l’histoire
C’est à TOI de mesurer le pas
Si tu n’es pas sûr, apporte ta vis au fabricant qui saura te définir ton filetage
Comparaison de quoi??
Ce que tu décris
C’est comme si je comparait le filetage d’une bougie M14x125
Avec une vis normalisée M14x200
paysan
Même avec un réglet il doit être possible de mesurer le pas. Sur 10 filets, si le boulon est assez long, déterminer si c'est du 1.50, du 1.41 (UNF) ou du 12.68 me semble assez facile? Es tu sur d'avoir mesuré 10 filets? 1.41 X 9 =12.69. Il est fort probable que ce soit de l'UNF pour 2 raisons:
--la marque du tracteur
--le Ø du boulon qui est légèrement supérieur à 14 si j'ai bien tout lu.
Rémi
zed
gerard06190
le débutant professionnel
M4vrick
M4vrick
M4vrick
celtic14
celtic14
