Identification étau limeur
  • Auteur de la discussion gyom
gyom
Bonjour a tous,
je suis allé voir un étau limeur, je n'ai pas trouvé de plaque si ne marque sur cette etau .
qui aurait des renseignements a me donné ?
au vue du prix je pense allé le chercher fin de semaine .
Voici des photos .
Cet EL a l'air d'être très vieux je pense
A cette époque il y avait plein de répliques ... Souvent sans marque ou juste celle du revendeur ( des gros quincaillers ...)
Plusieurs choses m intriguent
Les poulies plates servent t elles pour le retour ( comme sur les raboteuses de cette époque) : sur la dernière photo on ne voit pas la bielle sous le coulisseau ? Ah !!! Yes on voit le crémaillère sous le coulisseau dans la troisième photo !!!
Donc le retour se fait par poulie fixe \ poulie folle : il est très important de récupérer avec l EL les poulies qui doivent être au plafond !
En tout cas c est une belle antiquité comme on en voit vraiment rarement ! Je dirais vers 1880... Voire plus ancien : la visserie ça ne va pas être du standard ... Que du bonheur mais pour l utiliser tous les jours...
Bon courage
gyom
Bonjour, merci à toi pour les infos !
Petite question, que veux tu dire retour par poulie fixe poulie folle ?
Si j'ai plus d'infos sur le fonctionnement je pourrais allez le revoir pour essayer a la main et confirmer ou pas :wink:
Bonne journée
the_bodyguard1
La poulie fixe est celle qui entraine, la poulie folle est celle qui permet de stopper la rotation de l'étau limeur sans stopper le moteur (l'arbre au plafond). Tu peux très bien adapter un moteur sur l'étau limeur, c'est bien moins encombrant (chose que bcp font car pas toujours possible de remonter le train de poulies).
Comme je l'ai posté hier, je crains que soit un EL sans bielle avec une crémaillère et un pignon
Essaye de le faire fonctionner à la main en tournant la poulie
Tu verras alors comment se fait le changement de sens....
gyom
J'y retourne jeudi !
Mais je ne vois pas comment le retour peusde faire par la poulie folle ?
A la main pour chaque retour ?
On serai obliger de changer de poulie pour faire retourner EL en arrirere ? C'est bizarre quand même !
AVN
Le système était classique sur les anciennes raboteuses avec entraînement par courroies, arbres au plafond.
L"axe du pignon de crémaillère portait trois poulies: deux folles et une fixe au centre.
Aux poulies folles venaient deux courroies, une droite et une croisée en rotation permanente (machine à l'arrêt).
En amenant une courroie sur la poulie fixe on avait un entraînement dans un sens et en amenant l'autres courroie sur l'autre poulie, le mouvement était inversé.
Pour les raboteuses, deux taquets ajustables liés à la table poussaient un système de leviers terminés par une fourche qui déplaçait les courroies.
En bout de course, le sens du déplacement était inversé; c'était tout simple ( dans un grand bruit de mécanique très XIX siècle)
schorts
salut gyom, j ai le même EL que sur les trois premières photos ,il fonctionne parfaitement mais comme toi je n ai pas pu l identifier .je posterai quelques photos un peu plus tard .
le petit vosgien
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
SuperSpinach
SuperSpinach
yves 26
yves 26
Crazy
sscalpa
sscalpa
crapulatos
crapulatos
crapulatos
OmeGarus
celtic14
celtic14
pierremertus
Général E.S.T.P école
pierremertus
pierremertus
Mecanetau
Danke!
Anto74
MIC_83
MIC_83
lumberjack
lumberjack
lumberjack
