identification d'une graffenstaden
  • Auteur de la discussion zirconien
zirconien
bonsoir à tous,
est ce que quelqu'un peut me dire quelques chose sur cette fraiseuse.
j'ai chercher sur google mais rien trouver
elle n'a aucune plaque ni aucune marque hormis graffenstaden sur le bélier
*old link*
il n'y qu'un moteur
la sélection des axes à droite par deux manettes et le déplacement par un levier a gauche qui déplace le ou les axes sélectionnés à droite
embrayage général en haut a gauche.
frank
zirconien
hmmm.
quand je demande identification cela veut dire quel modèle.
après une bonne recherche sur google web et photos je n'ai pu trouver le modèle.
la fh 124 r est bien différente, je pense plus récente et facilement trouvable sur le web en documentation celle ci est toute mécanique avec un seul moteur et surtout plus petite
elle est en plus mauvaise état mais c'est la première que je vais installer car je n'ai pas trop de moyen et je doit faire la dalle et le couvert. donc je commence par celle ci plus petite.
de plus la fr 124 r a ses plaques ,ce qui n'est pas le cas de l'autre
frank
merci du rappel j'avais fait une erreur dans la reference
alidadejack
c'est les fraiseuses GV1,GV2,GV3 selon la grandeur,
j'ai peut être encore une notice??
deux images.
Bonne soirée
le grand 63
bonsoir zirconien je pense a une FH071 si le cône de broche et en sa45 table de 275x1250 course long750 trans.250 vert.450
zirconien
merci donc peut être gh car pas de broche verticale et un coulant ou coulisseau
en tous cas la console est strictement identique juste le bâti change car il n'a pas de col de cygne.le carter de courroies en fonte de 3 Cm d'épaisseur et les trappes latérales sont aussi identiques
je regarde les cotes précises demain et je te dit.
merci,frank
zirconien
il me semble que la série fh est bien différente en tous cas la 073 ne ressemble pas du tous .la console comporte des commandes électrique la mienne aucune tout est mécanique
merci, frank
zirconien
il existe bien de gh
la gh 3 est trop grande je vais prendre la cote de la table.
zirconien
c'est donc une GH 1 qui date entre 1940 et 1960.
merci frank
jean-mi972
exactement ça
wouha
merci frank
merci frank
Excusez moi, mais je ne vous suis pas très bien: Vous dites à "Alidadejack" que c'est exactement le modèle présenté sur le document qu'il présente. Mais je vois que le document parle de la série FH!!!
Les 2 modèles seraient équivalents, pourriez vous m'éclairer svp?
zirconien
perso j'en suis bien incapable je nez connais pas suffisamment ces machines.
apparemment oui
je laisse le soin a alidadejack de répondre il est beaucoup plus compétent que moi en la matiere
apprenti51
interessant " alidadejack " a donc de la doc des vielles fraiseuses graffenstaden , peu etre est il possible de mettre ses documents sur le forum dans la rubrique
" manuel et documentations de machines outils"
celle sur le plan parait un peu plus recente que la mienne , mais tres proche dans la forme generale.
a bientot
apt
zirconien
dès que j'ai un peu de temps je les scans et les proposes
Général VERNIER TV330
Crazy
Crazy
Crazy
fred16
fred16
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
epine43
boumboauto
potip
fred16
fred16
fred16
Antoine Chapon
pc07
