identification de fraise
  • Auteur de la discussion nicoyote
nicoyote
Salut je vous met des photos de fraise que je vien de recuperer
si vous pouver me confirme que c'est bien des fraise et a quoi elle serve
je voulais savoir aussi mais sa va paraitre un peut con
est ce qu'il est possible pour se depaner d'utiliser un meche de perseuse a l'aquelle on applatirais la tete
et celle la s'est bien une fraise
regarde la forme de la tete
tourelle66
Salut nico
Pour moi c'est pas une fraise mais un foret.....qui a été affuté un peu comme une fraise ?
Un foret affuté à plat comme une fraise , c'est possible , mais pour des travaux légers , car un foret n'a pas la rigidité d'une fraise.......
Pierreg60
c'est pas un foret a dépointer les points de soudure en carrosserie ?
p-mick
slt,
Peut etre un foret a lamer (counterbore) maison ?
pierre
nicoyote
a priori se n'est pas des foret raccourci, ses outil sont tout neuf
par contre je ne sais pas se que c'est que le lamage
merci de votre aide
tourelle66
nicoyote a dit:
merci de votre aide
Le schema de p-mick en dit long sur le lamage !.........par contre sur ton forêt on distingue pas le têton pilote ?...
Au départ je pensais à un genre de mèche à mortaiser , vu la dépouille , mais HSS cobalt , c'est plutôt pour attaquer du dur , que du bois ?quoique ? dans de la super qualité , ça existe peut-être?
Désolé de pas pouvoir t'aider plus :oops:
C'est sûr que s'ils sont neufs , ils devaient avoir une utilisation bien particulière ! par ex... perçages des traverses SNCF en bois exotique ou chêne ......très très dur.......
Bonne chance !
:wink:
Jean54
Sur la première photo on voit que les listels de l'hélice ne sont pas coupants, et sur la deuxième photo on voit que les deux tranchants ne se rejoignent pas au centre, c'est un foret.
Un foret-lameur a l'âme dépouillée en téton centreur pour le maintenir en place (sinon il dégagerait). Donc pas de lameur.
A quoi sert-il? ...
Vous forez un trou borgne avec un foret normal, vous finissez le fond du trou avec cet outil et votre fond de trou est plat ce qui vous permet d'insérer une goupille cylindrique pleine ou à ressort (matériel standard) dans une pièce de fine épaisseur, les carters de tronçonneuses, de moto, c'est une aide pour le montage. Histoire de ne pas devoir tenir l'ampoule d'une main et aux deux copains de tourner la table.
Oui NICOYOTE on peut affuter un foret court ou cassé en fraise à deux lèvres à main levée au touret à meuler, dans mon coin de Belgique on appelle ça un bedon, on affute pas l'hélice à la main bien entendu, on affute que la face, je l'utilise pour "taper dans les soudures".
Tchantchan
Le forêt sur la photographie permet de faire des trous bien ronds dans de la tôle mince.
Black et Decker commercialise le même genre d'outil sous la marque "pirhana".
Petitjean
La fraise de la première photo doit permettre de réaliser un lamage recevant une vis et assurant une certaine étanchéité ..un joint caoutchouc placé sous la tête de vis; l'épaulement servant à ne pas écraser complètement le joint tout en serrant correctement la vis.
nicoyote
un grand merci a vous tous pour toute ses précision, maintenant je sais au moins se que c'est le lamage et quoi me serve ses foret
a bientôt
harmful
bernard52
aroy
Mecapower
Mecapower
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
v tec
