Identification de cette poupée fixe ??
  • Auteur de la discussion Dardar88
Dardar88
Je viens de récupérer cet objet qui ressemble a une poupée automatique de tour Schaublin 70
mais je n'arrive pas a trouver de correspondance avec du matériel existant ,alors je ne suis sûr
de rien :smt017
j'aimerais bien trouver par exemple les références de ce type de pinces pour essayer
d'en trouver avec d'autres diamètres.
la pince est dépourvue de saignée et de filetage , l'indexation du plateau est
a une seule rangée de trous , il y en a ,je crois ,en général 2 sur les poupées.....??
Si quelqu'un a une info ,des liens ,des images ,merci d'avance,
ça me permettrais d'éviter quelques grosses erreurs de démontage
entre autre !!
t.
copeau 78
en effet au vu de l'appui sur le banc cette chose semble bien être une poupée de Schaublin 70.
une seule rangée de trous d'indexation ? plutôt de blocage de broche .
cette poupée est hyper spécialisée pour le décolletage et la production en grande série , donc inutile
d'offrir les possibilités de la poupée classique : le blocage suffit pour pouvoir dévisser l'écrou de nez et changer
la pince .
démontage ? il semble que c'est une poupée à roulements et sauf impérieuse nécessité ( roulements nazebroques
ou bloqués - tout se voit hélas ) je ne toucherais à rien : le réglage des jeux est chiantissime et t'aurais , sauf bien
sûr à avoir la compétence et le savoir faire , facilité à ruiner la chose .
Dardar88
merci à copeau 78, pour l'info de confirmation
Grace a la doc qu'a donné en telechargement FB29 j'ai aussi pu determiner le type de pince qui etait installé : pince entonnoir ,si je veus completer ça risque de taper dans le budget :( ...
Et comme elles ne sont fournies qu'ébauchées ,j'envisage même pas d'en fignoler avec mon MU200 et mon diplôme de tourneur acheté en promo sur Ebay.
d'offrir les possibilités de la poupée classique : le blocage suffit pour pouvoir dévisser l'écrou de nez et changer la pince .
Je viens de rapatrier la bestiole et de la poser sur l'établi pour plus ample investigation ,je suis trés
surprit par la qualité de l'usinage , l'ensemble pince et cuvette / l'entonnoir/ broche sont ajustés avec
une précision extraordinaire ,je vais me contenter de verifier la lubrification et respecter les données fabricant.
Du coté production grande serie ,c'est pas du tout mon cas ,alors pour tenter de realiser une adaptation, effectivement ,ça risque de n’être même pas envisageable , c'est un peu frustrant
et c'était en grande partie la question sous entendue de mon post :(
Tu confirmes les commentaires sur les réglages de la partie roulement ,non je ne pense pas avoir les compétences ni l'outillage de contrôle ,donc pas touche .
merci pour les conseils !
Je vais avancer la dessus en mode lémurien
t.
xi
xi
