Identification de bouton sur pupitre de maho mh400p
  • Auteur de la discussion morettijf2b
morettijf2b
Bonsoir qui peux me dire quelle est l'utilité de se bouton sur le pupitre de la fraiseuse car je n est pas la notice et je ne la trouve pas
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Romain 63
Bonsoir, n est ce pas la mise en route d un groupe hydraulique ?
morettijf2b
Quand j appuie sa fait un bruit mais le bouton ne reste pas allumé
slouptoouut
je pense aussi que c'est un bouton de mise en route de pompe hydraulique ...Et que, si ça fait un bruit, mais ne reste pas allummé, c'est qu'une sécurité doit exister dans l'automaintien , et intervient pour ne pas abimer la pompe(c'est assez courant ...)
si c'est ça , voir , entre autre :
-Ordre des phases (si inversé, ça ne pompe pas)
-Niveau d'huile (voir jauge ou flotteur commandant un contact, remettre de l'huile le cas échéant ...si le défaut persiste avec un niveau correct , vérifier le contact de niveau si il existe, ou voir ci dessous)
-Pression d'huile (voir manomètre, si aucune pression, voir niveau d'huile trop bas, ou ordre des phases incorrect ...Si une pression apparait mais trop faible ou fluctuante, voir si le limiteur de pression est déréglé ou défectueux , ou , si il y a une E.V pilote de retour à la bache, voir cette E.V )
J.G
Si le bouton actionne un groupe hydraulique n'est ce pas pour actionner le débloquage
de l'outil si la machine possède un chgt d'outil manuel?.
Cdlt
JG
morettijf2b
A peux être le niveau d huile je pense qu'il est faible car jai un voyant rouge allumé sur la centrale hydraulique
morettijf2b
Cdlt
JG
Le changement d outil se fait en tournant se bouton
slouptoouut
Effectivement, et avant d'aller plus loin, il faudrai faire les niveaux, ce voyant rouge indique surement un niveau trop bas ...et indique que la machine est en sécurité
morettijf2b
Ok je vais m occuper du niveau je vient d achetez la machine donc je ne la connais pas du tout et pas de notice donc un peux galère
laurentl38
mon allemand est assez approximatif, mais ce serait le bonton de ré-armement dans le cas ou il y aurait eu une action de l’arrêt d'urgence.
Sinon il faudrait ce taper le schéma électrique, mais c'est pire, il est en russe...
Laurent
certaine on un rattrapage de jeu hydraulique des glissiere ou des vis d'entrainement d'axe , un appuis et un pompe bref suffit en général :)
Nomad 1
Nomad 1
2cv001
gégé60
Pervenche
Pervenche
Pervenche
vibram
Coupeau Yann
