Identification connectique
  • Auteur de la discussion Geoff87
Geoff87
Hello tout le monde,
Pour le boulot, j'ai besoin d'installer un potard sur mon poste à souder.
J'ai trouver le bidule, par contre il me faut maintenant le connecter au poste, et c'est là que ça se complique : je ne m'y retrouve pas dans la myriade de connecteurs...
Si l'un d'entre vous pouvais m'aider, ce serai bien gentil :itm:
Alors, voici quelques photos du plug incriminé :
Désolé pour la mesure bancale de la troisième photo, le truc est en caoutchouc bien mou, avec un accès assez chiant... Il semble y avoir un petit détrompeur sur le dessus?
Tant que je vous ai sous la main, pourriez vous me dire le petit nom de ce dernier?
Merci d'avance, je n'ai pas besoin d'une référence ou quoi, juste d'un nom de fabricant, de norme ou ce qui peut me servi à identifier ces trucs...
Merci les amis :wink:
Jope004
Pour aider à la recherche, le pas du filetage et le diamètre des pins seraient bienvenus.
Geoff87
Voilà chef :
Connecteur 6 pins :
Pas de 1.25
Ø des pins femelles : un peu plus de 2mm
Avec la mention 14S-6 au milieu du plug ( ou 145-6, difficile à dire )
Connecteur 5 pins :
Pas de 0.75
Ø des pins mâles : 1.3mm (environ :wink: )
Encore 2 photos du 5 pins :
Merci bien!
Geoff87
Ha ben j'ai trouvé...
C'est des connecteurs militaires, oui monsieur !
J'utilise souvent le site de Conrad, très rarement celui de RS composant, mais il faut bien reconnaitre que le classement des produits est bien meilleur chez ce dernier!
Merci à tous, il ne reste plus qu'à commander tout ça :wink:
A bientôt!
Geoff
Jope004
Concernant le 6 contacts, le corps est bien en métal ?
Edit : effectivement, je ne trouvais rien dans les connecteurs industriels !
Geoff87
Oui, le corps est en métal, et le centre en caoutchouc, pour l'étanchéité, je suppose?
barj
Sur RS, on trouve assez souvent la fiche technique, ce qui très pratique. par contre je trouve qu'ils sont un peu cher.
Il existe un un site RS pour les particuliers, je pense que le site principal est pour les pro.
Jope004
Je demandais la matière du corps car je n'avais pas encore vu que c'était déjà trouvé, et que je ne trouvais que du plastique dans les séries industrielles.
Geoff87
En tout cas, merci à vous deux, ça a été réglé en deux coups de cuillère à pot, nickel!
Je mettrai le détail de mon montage quand il sera terminé!
Encore merci !:partyman:
Jope004
Ce n'est pas le sujet, mais j'achète quelquefois sur RS Particulier parce que je trouve des prix intéressants par rapport aux GSB et aux autres distributeurs accessibles aux particuliers.
Par contre le moteur de recherche du site RS-Particulier est largement moins performant que celui du grand frère RS. Je conseille de faire la recherche sur RS et l'achat sur RS-Particulier une fois le code commande trouvé.
Les prix sont les même à priori, à la TVA près.
slouptoouut
le connecteur 5 broches semble bien être une "DIN tuchel 5 broches 240° " (qu'on utiise aussi sur le matériel audio pro des années 1970 ) et le connecteur 6 broche est un amphénol Socapex (courant sur les machines outil a commande numérique, outre ses usages initialement militaires )
Geoff87
Merci patron ! Avec tout ça, j'ai plus d'excuses!
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
titi t16
titi t16
guillaume14
