identification capteur analogique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mahsop
mahsop
Bonjour;
j'ai un centre d'usinage « Mikron VCE 800+ X COMMANDE heidenhain iTNC 530 ».
Le magasin d’outil de mon machine ne fonctionne pas (charger les outils manuellement), lorsque je fais un appel d’outil automatique un message d’erreur apparaît « changeur pas en position initial ». Après un diagnostic, j’ai trouvé que le capteur analogique du broche est absent (voir img ) et aucune information sur ce capteur.
Est-ce que vous pouvez m’indiquer la signification du symbole de ce capteur analogique et sa référence ci possible ?
merci d'avance.
Schéma Siemens: ==> matériel Siemens (peut être).
Vérifier sur leur catalogue.
Cldt, cf63.
* Je penserai à un capteur inductif, il ya un symbole de 3 ondulations et un symbole d'ampli opérationnel,,,
* Sinon c'est remplaçable assez aisément par un capteur inductif, il faut voir si il y a taquets métalliques de positionnement facilement détectables; il n'y a plus qu'à repérer la polarité correcte entre la sortie et soit la masse , soit l'autre pôle qui fera fonctionner l'ensemble,,,
Il y a des capteurs qui fonctionnent en alternatif BT ou en continu BT, c'est a définir dans la lecture du schéma,,,
Omarfabrication
eternity78
eternity78
eternity78
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
José-Dupand
DavidH
NicolasC1975
