Idee avec un moteur de tondeuse
  • Auteur de la discussion red cedar
red cedar
2 Jan 2018
  • #1
Je viens de récupérer une vieille tondeuse électrique avec un moteur leroy somer qui tourne à 3000tr/min ? J aimerais bien faire quelque chose avec et je pensais à un tour a bois ou ponceuse stationnaire à rouleau ponceur .
Mon problème est la vitesse du moteur, peut on mettre un variateur sur ce type de moteur ? Si je pouvais avoir un raccord direct sur l abre cela serait plus simple pour moi . Si vous avez déjà réalisé des projets de ce genre ou autres avec ce type de moteur hesiter pas à donner vos idées
Merci à tous bonne journée
red cedar
2 Jan 2018
  • #3
Ok alors voila la bête il date de 88
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 211
D'accord, donc moteur monophasé à condensateur permanent environ 1kW.
Montrez-nous aussi les photos des deux extrémités du moteur.
A-t-on accès à trois ou quatre fils qui sortent du moteur lui-même ?
red cedar
2 Jan 2018
  • #5
Alors il y a 4 fils
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 211
OK, donc sauf reprise du chignon, un seul sens de rotation possible.
Moteur à bride non standard et ventilation externe sans carter.
Oui, il existe des variateurs spéciaux pour ça, pas le plus courant. 8-)
red cedar
2 Jan 2018
  • #7
Mouais bon c'est pas gagné peu être que rien en faire est le mieux...lol en tout cas merci à vous pour votre intérêt c est appréciable d avoir une réponse rapide
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 211
Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain!
Les considérations ci-dessus, c'est pour circonscrire les possibilités du moteur, il y a sans doute plein d'utilisations possibles qui ne nécessitent ni variation de vitesse ni double sens de rotation. Et encore celui-ci serait envisageable moyennant une petite chirurgie. 8-)
Calamentran
Calamentran
13 Nov 2009
1 604
Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
Sans reprise du chignon, en inversant les flasques et le rotor, si mécaniquement possible, on inverse le sens de rotation.
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 211
Certes mais je pensais plus à une utilisation où on inverse le sens électriquement. :wink:
31 Juil 2012
4 066
FR-77250 Fontainebleau
Ce qui est top à récupérer ce sont les moteurs de bétonnière électrique de bricolage...
Ils sont fermés, ventilés , silencieux mais pas très puissants ( 370 w)
red cedar
2 Jan 2018
  • #12
Il y a un truc qui m échappe. Pourquoi vous parlez a chaque fois d'inverser la rotation ? Peu etre que un système de poulie et courroie ou chaine serait une possibilité de diminuer la vitesse de moitié minimum
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 211
45
Si c'est pour faire un tour à bois , une réduction par poulie serait envisageable.
JJL57
JJL57
14 Nov 2010
242
Metz
Sinon un montage moteur suspendu pour tendre la courroie (plate) et on croise la courroie en quelques secondes pour changer le sens de rotation.
Mais pas trop utile sur un tour a bois.
Par contre une bonne carterisation est indispensable.
red cedar
2 Jan 2018
  • #15
Bon je vais passer pour un boulet mais il y a un calcul à faire pour la taille des poulies et la ca dépasse mais connaissances en maths
L idee du tour me plaît vraiment je pense être assez equipé pour la réalisation du projet le seul truc va être de trouver les poulies ou pignons ( une chaîne de moto plus couronne)
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 211
Il y a de nombreuses applications qui nécessitent une inversion de sens.
Et comme le souligne @Calamentran, dans certains cas le moteur ne tourne tout simplement pas dans le sens souhaité, on peut éventuellement changer le sens mécaniquement si le moteur s'y prête.
Oui, bien sûr !
red cedar
2 Jan 2018
  • #17
Sinon je monte le moteur à gauche ou à droite ça change de sens....
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 211
Oui, tout dépend du projet. 8-)
red cedar
2 Jan 2018
  • #19
Bon en tout cas merci à vs tous et je vais me lancer sur la fab d un tour .si le projet est mené à bien je ferais un retour
A la prochaine !
leroidelatoile
11 Déc 2018
Nord
Salut ! Pour te donner une piste je suis en train de convertir une vieille mobylette mbk51 en lui mettant un moteur électrique (enfin un alternateur de camion : c'est donc un moteur brushless) , si ca t'interesse je peux te donner plus d'infos pour la commande ! :wink:
Xeno6x
7 Nov 2019
40
Bonjour à tous ! :)
Après plus de 6 mois de travail et de désespoir, il tourne enfin ! :) J'ai rénové mon tout premier moteur thermique, issu ,d'une tondeuse acheté une bouchée de pain.
Une rénovation semées d'obstacles, mais qui en valait le coup, car j'ai beaucoup appris !
Maintenant voilà : Que faire avec un moteur à vilebrequin vertical ? J'ai déjà quelques idées tel que en faire un go-kart, un go-boat (^^) ou encore un groupe électrogène. Mais je manque d'imagination, donc je suis à l'écoute de vos idées, toutes aussi farfelues soit-elles ! :)
Merci :wink:
