Général HURON J2 - Montage VISU
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Salut à Tous.
Bon certains auront suivi les péripéties de mon tour famot tum 25. Vidange changement d'huile,montage de visu, et réglages de hauteur pour les portes outils.
J'en avais marre de voir trainer les règles Et la visu de la fraiseuse. Je m'y suis mis. Le montage de la visu heindenain ou accurite précédente m'a bien bien aidé. Allez, une journée et demi le montage du tout.
Merci a tous pour l'aide sur d'autre trucs. La je me suis démerdé tout seul. Mais j'suis content alors je partage. :mrgreen:. J'oubliais un truc, comment ça s'étalonne une visu ?
Bonsoir Satamax
Suivant la marque de la visu,
tu doit pouvoir faire un zéro machine sur les 50 premier millimètre de la règle, soit à droite soit à gauche,
et l'enregistrer dans la mémoire, valable pour les trois axes, (pour faire un Zéro Machine) comme sur les CN,
tu parle étalonnage,
tu met une butée sur un axe, le comparateur à 0, une cale étalon de x longueur sur la butée,
et tu déplace l'axe pour remettre le comparateur à 0,
la visu doit indiquer la longueur de la cale étalon, si pas le cas, il faut rentrer dans les paramètres pour faire une correction de l'axe,
c'est comme çà que je faisais sur les visu Fagor, Acurite, Heidenain,
jpal7@
JulienSFV
fredo74
DUMUCHER
