huileur encastré
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MICRON
MICRON
Apres modifications les chariots coulissants des bancs de tour (mini lathe)
sont pourvus de points de lubrification.
Le canal d'amenée d'huile est obstrué par une petite bille.
Ce petit ( je n'arrive pas a trouver son nom) dispositif de diamètre environ
6 à 8 mm est bien souvent emmanché a force dans un lamage. Il affleure la
surface ou il est installé. La bille est repoussée par un ressort qui obstrue
l'orifice, une sorte de clapet de non retour.
Pour huiler il faut enfoncer cette bille avec l'extremité d'une burette.
J'ai lu de nombreux post sur l'embout de la burette, mais rien au sujet
de la partie fixe coté machine.
Mes questions:
1/L'appellation de ces ""dispositifs"?
2/Les dimensions , afin de prévoir les lamages pour les encastrés?
3/Où acheter ces matériels ?
Bonnes Fêtes a Tous..
Grace au "fil" conducteur de peirrepmx: En Angleterre... ,J'ai trouvé ce matériel
<< Press Button OiIers>> chez: ARC eurotrade.co.uk
Diametre du corps : 6 ou 8 ou 10. Aux cotes metric!!! La longueur n'est pas
spécifiée, mais d'apres la photo elle est plus importante que le diametre de chaque dimension. Prix entre 1 et 1.25 £ par sachet de 5.
est ce que ce ne sont pas tout simplement des graisseurs a extrémité sphérique creuse destinés à recevoir un embout de pompe à graisse bombé? la graisse sous pression repousse la bille.
cordialement
