Huile dans tondeuse thermique 4 temps
  • Auteur de la discussion celtic14
celtic14
celtic14
12 Déc 2009
1 715
Mons (Belgique)
  • #1
Bonsoir a toutes et tous
Ma question est simple peut-on mettre dans une tondeuse de l'huile Shell Helix Ultra 5W-40 100% synthetique en sachant que le constructeur préconise une huile detergente SFSG merci de vos reponses
cordialement
Henri
slk
slk
22 Juil 2017
1 285
Be-7100 La louviere
En principe oui du moins pour briggs straton
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 161
Namur (B)
La Shell Helix Ultra 5W40 synthétique est une huile détergeante, donc pas de problèmes de ce côté-là.
Mais 5W-40 est réservé aux mécaniques modernes à faible tolérance d'usinage. Pas bon pour un moteur de tondeuse et une technologie d'il y a 40 ans. En pratique, il vaut mieux utiliser une 10W30 ou 10W40.
avec de la 5W40, le moteur consommera de l'huile et ne sera pas bien lubrifié (huile trop fine)
LeZap
8 Juin 2014
2 549
FR-91 - RER B
Pour ces moteurs, souvent à barbotage, a priori, de la 30w du type de celle de chez Leroyrama convient aussi.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 102
Lorraine
juste une question: elle est encore sous garantie ? si oui, reste sur la préconisation, si non, passe aux huiles plus classiques.
Bonnes tontes
PG
vikor
vikor
4 Mar 2017
817
le boupere
passer de l'huile normale à l'huile synthétique risque de décoller des saletés dans le circuit de lubrification de la tondeuse
celtic14
celtic14
12 Déc 2009
1 715
Mons (Belgique)
  • #7
Merci a tous
celtic14
celtic14
12 Déc 2009
1 715
Mons (Belgique)
  • #8
Bonnes tontes
PG
Oui elle est neuve une merveilleuse Chinoise a 150 euros de chez Carrefour !
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 029
LeZap
revois ta copie sur les huile
ne pas confondre t° à chaud et pompabilité
si garantit lis la doc et met leur préconisation
les huile la synthèse passe partout ok mais attention au additif nuisible
dans ce genre de tondeuse sauf si catalysé .........................pour un 4 t une 15/40 ou 10/40 serais recommandé le grade 30 et plus modéré
il faut relire les doc souvent peut lise les grade huile en fonction de la plage de t°
les constructeur de tondeuse ont tendance à omettre cette partis seul la doc du constructeur du moteur fournis cette infos
une synthèse et bien plus cher commerce .......................
Edmond96
Edmond96
21 Déc 2018
316
Je n'ai pas compris ta remarque Dubleu.
température à chaud? limite de pompabilité?
Pas de pompe dans un barbotage...
Et un film d'huile trop fin dans une mécanique aux jeux importants, bof...
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 029
les grade pour l'huile
l'un et pour la pompabilité en l’occurrence le 0 / 5 / 10 etc viscosité de l'huile à froid capacité du fluide à pompé dans le carter
le second pour une multigrade et le 30 / 40 etc celui ci et pour la tenue en température de fonctionnement en fonction de ce grade la viscosité reste constante jusque x t° ensuite celle ci brule et perd ses fonction de lubrification le film d'huile ce rompt obstruction suite au fait que l'huile brule et ce cokéfie dans les circuit usure casse etc.....
champimatic
2 Mar 2014
2 117
77 Seine et Marne
C'est pas tout à fait cela ; en effet plus l'huile est chaude plus est est liquide donc moins visqueuse . Le second chiffre indique qu'une 10W40 par exemple a la même viscosité a 100° qu'une monograde 40 à cette même température.
Einzylinder
Einzylinder
25 Sept 2017
200
Dans les tondeuses, les huiles de synthèse sont à éviter car elles sont détergentes et donc elles mettent en suspension les impuretés, pour que le filtre à huile puisse les récupérer.
Or généralement, il n'y a pas de filtre à huile sur les moteurs de tondeuses; ces impuretés au lieu de se déposer au fond du carter, vont faire un travail d'abrasion dans toutes les parties du moteur.
De plus, les huiles de synthèse possèdent un indice d'échange thermique, bien inférieur à celui des huiles minérales; elles sont réservées à des moteurs avec refroidissement liquide.
celtic14
celtic14
12 Déc 2009
1 715
Mons (Belgique)
  • #14
Merci a tous je ne vais pas mettre la synthetique (un bidon de 5Lt que j'ai) et acheter une huile 10/40 ou 15/40 comme vous me le conseillez
bien cordialement
Henri
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 029
toutes les huile sont détergente sauf quelque mono grade
une 15/40 de marque ess et tous a fait adapté
pas d'huile spéciale tondeuse elle ont un soit disant additif pour les lubrification par brouillard huile celui ci offre une adhérence accrue sur les pièces mais à tendance à gommé
fait une vidange soigné à chaud par ans .................... ou en fonction des heure si au dela de 50 h
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
