Résolu . .
rranno**90
sur les Dufours, il y a un huilage perdu sur les vis.
Donc si le trou est étanche, à long terme il sera rempli d'huile de toute façon par ce huilage.
Sur les dufours que je connais ça n'a pas posés de problèmes, par contre il y avait eu des précautions prises dès le départ.
Géométrie et mise à niveau faute, le jour entre le sol et le bâti avait était bouché autour de la machine pour éviter que tout ce qui pouvait passé sous les machines ne puisse y accéder et en plus ça facilite le ménage au pied des machines.
cdlt
orroz
Oui voilà, chez moi le "jour" fait 9cm !
Alors entre la poussière et les bestioles...
Avant que le tube ne se remplisse avec les pertes d'huile, ça laisse un peu de temps.
D'ailleurs ma fraiseuse est restée stockée 6 mois au même endroit, et pas une goutte d'huile sous la vis (alors que le reste était assez dégoulinant).
Je ne sais d'ailleurs pas trop comment se passe la lubrification de l'écrou, il n'y a pas d'huileur dessus. Simples coulures d'huile le long de la vis (huile qui viendrait du palier de la console) ?
Sur les Dufour qui n'ont pas la vis qui s'enfonce dans le sol, y a-t-il un bac à huile dans le socle ?
Pour savoir si le pot à huile sous la machine joue un vrai rôle dans la lubrification de la vis, ou si c'est seulement un petit plus :meganne:
albatros_del_sur
J’ai une 22. La vis descend dans le réservoir du liquide de coupe il y a bien un tube autour qui empêche les copeaux de venir s’y mettre mais il n’est pas étanche juste posé au fond. Donc la vis trempe dans le liquide de coupe.
JASON
Et bien souvent le liquide de coupe est corrosif...
JASON
la bricole 76
Bonjour j'ai une fraiseuse Dufour une 16 la vis elle descend dans le bâti et se lubrifie a huile perdue
Je sais c'est différent du modèle 20 ou 22
orroz
Merci pour vos réponses !
Bon eh bien vu que vos modèles s'en passent très bien, je ne vais pas mettre d'huile dans le trou et simplement veiller au bon fonctionnement du graissage à huile perdue. (Pompe fraîchement refaite et tuyaux bien débouchés, ça devrait aller comme sur des roulettes)
A plus.
Olivier
DATOUR
tibus
tibus
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
ZAPJACK
ZAPJACK
MIC_83
MIC_83
lumberjack
lumberjack
sébastien62
sébastien62
Crazy
Crazy
Crazy
Nomad 1
Nomad 1
KITE
