Help SVP processeur pentium trop lent 1,3 GHz au lieu de 2,6 GHz
  • Auteur de la discussion Charly 57
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #1
J'ai récupéré un ordi de bureau dans une grande tour (format du boitier)
Je vois que le CPU est un pentium 4 à 2,6 GHz mais qu'il ne tourne qu'à 1,3 GHz (vu dans "systeme" du "panneau de configuration" de win XP)
La carte mère EPoX EP-4BDAE - motherboard - ATX - Socket 478 - i845 accepte selon la doc de fonctionner de 1,5 à environ 2,2GHz.
Je ne pense pas que ce soit de l'overclokage que de vouloir le faire tourner à une vitesse proche de ce pourquoi il est conçu !!!
Savez vous comment faire pour remonter la vitesse à 2,6 GHz ??
Si il vous faut des renseignements complémentaires, dites moi lesquels et je les donnerai
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
PS: sur cet ordi je peux BRANCHER soit un disque dur avec windows XP , soit un disque dur avec Débian/LinuxCNc. Ce n'est pas un dual boot !!! c'est moi qui branche et débranche physiquement le câble sur un disque dur ou l'autre. Je dis çà pour ouvrir le champ des possibilités pour rechercher et donner des renseignements sur le système ....
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 854
Il n'y a pas de réglage dans le BIOS ?
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #3
Dans le Bios je n'ai pas trouvé comment faire... J'ai peut être pas fouillé et trouvé le bon endroit ...
Au tout démarrage du micro il y a écrit:
Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2002, award Software, Inc.
10/07/2002 For i845 DDR Chipset
Main Processor : Intel Pentium(R) 4 1.30Ghz (100x13.0)
Memory testing : 1048576K OK
Memory Frequency : 266MHz for PC2100 DDR Memory FSB : 400
Press DEL to enter setup
http://www.tomshardware.co.uk/forum/305017-30-phoenix-awardbios-00pg-energy-star-ally-copyright-1984
La description du bios et sur la doc de la carte mère à la page 31
http://www.aolivella.cat/Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/4BDAE.pdf
Sur Quoi agir ?
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #4
complément :
voici la description du Bios que j'ai eu avec LINUX
BIOS Information
Vendor: Award Software International, Inc.
Version: 6.00 PG
Release Date: 10/07/2002
Address: 0xE0000
Runtime Size: 128 kB
ROM Size: 256 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PNP is supported
APM is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/360 kB floppy services are supported (int 13h)
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
LS-120 boot is supported
ATAPI Zip drive boot is supported
Si ça peut être utile ....
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
ou a tu vu 2.6 ghz ?
puisque le bios et Windows sont d'accord pour te dire que c'est 1.3 ghz ça doit etre vrai
si le 2.6 ghz est juste une etiquette sur la tour , ça peut etre faux si le processeur a été changé
Famille40
Famille40
10 Avr 2015
5 610
Si le BIOS t'indique 1,3Ghz, il n'y a pas à tortiller, ton processeur est un 1,3Ghz.
@ bientôt!
Jean-Philippe
proton95
29 Juin 2011
367
val d'oise
Bonsoir Charly
Est ce toi qui as installé la debian,elle date de 2002
le processeur est marqué 2.6gHz??
je ne comprends pas "CGA/monochrome,c'est un mode de video des ans 75/85 il me semble(utiliser par economie sur certaine plateforme)
memoire rom 1gb sous win et 256Kb sous DEBIAN??
Désolé je ne peux t'aider Jean marie
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
il suffit de changer l'alimentation , mettre 10v a la place de 5v et ça tournera 2 fois plus vite ... aussi sur que quand on branche un micro onde a l'envers ça fait des glaçon ( on n'est pas le 1er avril pour rien )
speedjf37
15 Oct 2009
2 369
indre et loire
Il est marqué ci-dessus que la carte mère accepte 2.2Ghz MAX ????
Pour les 2.6Ghz il faudrait arriver dans le bios à 13x 200
Bonsoir Charly
memoire rom 1gHz sous win et 256K sous DEBIAN??
Ce sont les info du bios !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JF
mataf01
mataf01
11 Nov 2008
295
Rixensart, Belgique
Sur ces anciens PC, le Bios affichait la fréquence "actelle" du processeur réglée dans le bios pas celle où il devrais être.
Si je me souviens bien, dans ton Bios, tu as une option pour sélectionner la fréquence du Processeur ainsi q'un multiplicateur
(ex: fréquence : 650 Mhz, multiplicateur 4 )
Bonne chance
Patrick
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 959
FR-35 Rennes BZH
Pour repartir sur de "bonnes" bases, tu peux restaurer les paramètres du BIOS par défaut.
Ca évite de partir à la pêche sur de multiples modifs qui auraient pu être faites.
Ensuite on avise.
cdt
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 562
C'est juste que le BIOS sait servir les fonctions de l'interruption 10h, ça ne veut pas dire que l'écran ou le mode actuel est CGA/monochrome.
De la même façon que l'int13h est servie mais pas qu'il y a un lecteur de disquettes 5"1/4 dans la machine :wink:
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #13
Je n'aurai pas du poster ce sujet un premier Avril !!!!!
Merci pour votre bonne humeur ....
A la question "ou ai je vu la vitesse du processeur" ?
sous windows XP :
sous linux (là c'est 2.4 voir plus bas ...)
Handle 0x0004, DMI type 4, 32 bytes
Processor Information
Socket Designation: SLOT 1
Type: Central Processor
Family: Pentium 4
Manufacturer: Intel
ID: 29 0F 00 00 FF FB EB BF
Signature: Type 0, Family 15, Model 2, Stepping 9
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
DS (Debug store)
ACPI (ACPI supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
SS (Self-snoop)
HTT (Multi-threading)
TM (Thermal monitor supported)
PBE (Pending break enabled)
Version: Intel Pentium(R) 4
Voltage: 1.4 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 2400 MHz
Current Speed: 1300 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: ZIF Socket
L1 Cache Handle: 0x0009
L2 Cache Handle: 0x000A
L3 Cache Handle: No L3 Cache
Pour ce qui est des manip sur l'ordi et dans l'ordre :
1°) fouiller dans le bios --> ECHEC à trouver une rubrique du bios qui me donne quelque chose en rapport avec la vitesse CPU.
2°) ordi à l'arrêt, alim débranchée j'enlève la pile et j'attends 1 heure. Au redémarrage j'ai du aller dans le bios pour mettre l'horloge à l'heure et pour la vitesse CPU --> ECHEC, rien a changé
3°) ordi à l'arrêt, alim débranchée j'enlève la pile et déplacement du cavalier de RAZ CMOS. Au redémarrage j'ai du aller dans le bios pour mettre l'horloge à l'heure et pour la vitesse CPU --> ECHEC, rien a changé
Voilà ensuite j'ai fait le message sur ce splendide forum !!!
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 854
Essaie l'utilitaire CPU-Z à télécharger sur CPUID ou Speccy (sur piriform).
Tu auras des caractéristiques complètes.
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 959
FR-35 Rennes BZH
Re,
Les CPU Pentium 4 en 1,3Ghz sont en socket 423.
Tu aurais donc bien un 2,6Ghz.
Ne serait ce pas une histoire de "gestion d'alimentation" de Windows ??? Ou alors la carte mère se bride en détectant un CPU trop rapide....
Cdt.
Famille40
Famille40
10 Avr 2015
5 610
Si Christophe, Intel a implanté à partir des Pentium 4 des systèmes de gestion d'alimentation pour limiter la consommation en cas d'utilisation limitée (bureautique, surf, etc...). Il faut se rappeler qu'à l'époque, les Pentium 4 montaient très haut en chaleur, beaucoup plus vite que la montée en Ghz. AMD a d'ailleurs suivi la marche avec ses Athlon-XP.
Pour avoir les bonnes infos : les infos du BIOS au démarrage (et pas par un utilitaire) ou CPU-Z.
@ Bientôt
Jean-Philippe
speedfender
speedfender
16 Fev 2013
620
Nancy 54
estce que tu as la doc de ta carte mere?
il se peut que les réglages de fréquence et coefficient multiplicateur se passe physiquement sur la carte mere, via des jumpers..
j'ai trouvé quelques renseignements sur le lien suivant. Il faut que tu vérifies que ta ram tourne bien a 266mhz. la frequence max du bus est de 400 mhz, donc tu peux y mettre un coéfficient multiplicateur de 6. --> fréquence du proc : 400x6= 2.4 Ghz ou 333x8 = 2664Mhz. A voir avec ce que la carte permet
https://www.cnet.com/products/epox-ep-4bdae-motherboard-atx-socket-478-i845/specs/
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #18
Bonjour Speedfender
Oui j'ai la doc de la carte mère. La voici:
Un peu partout ils mentionnent le Pentium 4 ...
En page 57/90 du PDF ils parlent du coef multiplicateur dans le BIOS mais je n'y ai pas accés, il n'est pas modifiable. la ligne CPU CLOCK RATIO n'apparait pas dans mon bios.
Pour la ligne CPU FSB/SPEED j'ai rentré la valeur [ 100 MHZ / 2,6 GHZ ]
Pour la ligne MEMORY FREQUENCY j'ai rentré [ 3:4 -> DDR226]
Dans les premiers chapitres de montage de la carte mère, il ne parlent pas de jumpers pour la fréquence. Sur la carte mère il n'y a pas d'autres jumpers que ceux indiqués par la notice.
Si tu as le temps de regarder la notice et me dire ....
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 562
Avez-vous essayé de :
- mettre le BIOS à Fail-Safe Defaults dans un premier temps, relever ce qu'il indique au niveau des paramètres de la page 57
- mettre ensuite le BIOS à Optimized Defaults, idem relever les paramètres et nous les poster.
Histoire de voir la différence :wink:
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #20
Bonjour Osivier
Edit: ces quelques lignes sont fausses !!! Je me suis trompé. J'ai corrigé dans le post qui est un peu plus bas
- mettre le BIOS à Fail-Safe Defaults: J'ai fait et ça ne ne change absolument aucun paramètres (sauf l'ordre de boot et l'ordi me le remet en boot sur floppy ( disquette).
- mettre ensuite le BIOS à Optimized Defaults j'ai pas fait car j'ai lu que ça pouvait "dévalider" la mémoire cache du processeur, chose que je ne saurais pas remettre. Peut être à réserver pour la fin en ultime secours ....
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 562
??? Qui dit ça ?
Au pire, vous pouvez toujours revenir au failsafe
Ce qui est intéressant c'est de voir ce qui change.
En tout cas, si vous avez un bus (FSB) à 100MHz et un processeur qui tourne 13 fois ou 26 fois plus vite, la différence de performances ne doit pas être bien élevée ... :???:
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #22
OUPS, je me suis trompé, c'est l'inverse, donc voici la bonne version:
J'ai fait : - mettre ensuite le BIOS à Optimized Defaults
J'ai pas fait - mettre le BIOS à Fail-Safe Defaults:
speedfender
speedfender
16 Fev 2013
620
Nancy 54
Bonjour, ( à mon avis ça ne résoudra pas grd chose de charger BIOS à Optimized Defaults, même si ca ne peut pas faire de mal)
ok super, alors d'après la doc :
Page 1-6
Page 2-1
c'est pas dit que tu puisses le faire tourner au delà de 2.2ghz
Ton bios, page 4-1
>> Frequency/Voltage Control
page 4-27
Cpu clock ratio, Il était bloqué sur certains processeur pour empêcher l'overclocking..
si c'est le cas tu ne pourras jouer que le cpu fsb/ speed. C'est la fréquence du bus du processeur. Ca influe sur tout le reste.
Tu as quoi comme choix dans le menu Cpu clock ratio ?
dans le menu cpu fsb/speed,
dans le menu memory frequency,
et dans le menu agp/pci clock?
ps. ne modifie pas un nimporte quoi au hasard dans le bios, ça peut être préjudiciable, meme si apparement, on peut réinitialiser le bios à partir de la carte mère..
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #24
Après deux jours éloignés d’un Pc, je te donne les renseignements demandés :
sur mon Bios il n’y a pas la première ligne qui est marquée : CPU CLOCK RATIO
voici les choix par rubrique :
Auto Detect PCI clk : Enable ou disable
Spred Spectrum modulated : Enable ou disable
cpu fsb/speed : [Min= 90] Key in DEC number : … [Max = 200]
memory frequency : 1 :1 => DDR200 ou 3 :4 => DDR266 ou Auto => DDR266
AGP/PCI Clock : Auto ou AGP-FSB*2/3 PCI-FSB/3 ou AGP-66MHz PCI-33MHz
Voilà …. Si tu peux me guider …
speedfender
speedfender
16 Fev 2013
620
Nancy 54
alors je pense que tu as effectivement un coefficient multiplicateur bloqué, je ne vois pas d'option pour l'activer..
Tu as quel cpu / fsb en ce moment? s'il est à 100mhz c'est nikel, ça voudrait dir equ eton coeff. multip. est de 13 (100*13=1300Mhz)
Si c'est bien le cas (avec de la chance), tu mets le cpu fsb à 200Mhz et, puisque le coeff. semble bloqué, tu obtiendras 13*200=2600 Mhz
Tu peux laisser la fréquence de la mémoire en auto (ddr266) et l'Agp/pci clock en auto aussi (normalement 66mhz pour le pci si je dis pas de betises).
biensur tu valides avec save and exit..
Tiens nous au courant
a+
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #27
Voici la photo du processeur
Est il dans la liste ????
Voici ce qui est marqué sur l'écran de l'ordi au tout démarrage pour la mémoire
Je vais essayer de passer à 200 MHz et je vous dit ...
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #28
Voilà les premiers résultats
Premier essai à 150 MHz et le micro bipe avec deux tons (j'avais jamais entendu ) et écran noir !!!!
J'ai donc remis le bios en version usine via le cavalier de la carte mère
A 110 MHz tout va bien mais la fréquence mémoire monte !!
J'ai de la DDR 400
Voici les photos d'écran
Ensuite j'ai essayé 120 et là seulement écran noir Win XP ne veut pas démarrer
Donc remis le bios en version usine via le cavalier de la carte mère et je suis passé à 112 MHz
voilà les résultats
Par contre Linux veut bien fonctionner ce qui est le principal pour moi.
Puis je continuer les essais avec linux sans risque pour la mémoire ou le PC ?
speedfender
speedfender
16 Fev 2013
620
Nancy 54
Charly, tu avais quelle fréquence au démarrage quand tu avais entré pour la ligne CPU FSB/SPEED, la valeur [ 100 MHZ / 2,6 GHZ ] ?
D'après le lien wikipédia, tu aurais un coéff. mult. de 20x ; s'il s"'agit bien du mm stocket.
Essais de mettre un fsb cpu à 133 Mhz et dis nous ce qu'il propose comme choix de fréquence, dans le bios. S'il propose 2.6 Ghz (2600 Mhz), c'est tout bon. Ne vas pas au dessus, ton processeur chaufferait plus et risque de cramer.
Assures toi que la fréquence de la memoire ddr est bien à 266 Mhz et la fréquence pci à 66 Mhz. Une fois tout ça vérifié, tu sauvegardes les changements et quittes.
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
  • #30
Aprés Raz du Bios l'ordi affiche une fréquence de 1,31 GHZ
L’écran de démarrage dit 1.30GHZ (100x13.0)
https://www.usinages.com/attachments/ecran-demarrage-memoire-jpg.332365/
Le système windows dit :
https://www.usinages.com/attachments/pross-panneau-de-conf-system-jpg.331394/
Linux dit :
Voltage: 1.4 V
Max Speed: 2400 MHz
La ligne CPU FSB/SPEED prend par défaut (après Raz du bios) la valeur [ 100 MHZ / 2,6 GHZ ].
Pour cette ligne, je ne rentre que un nombre de 90 à 200 qui correspond au chiffre en MHz. Quand je valide cette valeur entre 90 et 200, c’est l’ordi qui change tout seul la valeur en GHz.
Tu me dis
« Assures toi que la fréquence de la memoire ddr est bien à 266 Mhz »
en auto elle augmente proportionellement au chiffre rentré en MHz exemple (cf écriture blanc / noir écrans de démarrage)
par defaut 100MHz donne 266 MHZ pour la mémoire
en auto 110 MHz donne 292 MHz pour la memoire
en auto 112 MHz donne 298 MHz pour la mémoire
Pour la fréquence mémoire j’ai seulement ces choix dans le bios:
memory frequency : [1 :1 => DDR200] ou [3 :4 => DDR266] ou [Auto => DDR266]
Laquelle choisir sachant que auto fait monter la fréquence? Je ne sais pas à quoi correspondent les indications 1 :1 ou 3 :4
Tu me dis
« Assures toi …. que la fréquence pci à 66 Mhz »
Je ne sais pas comment voir à quelle fréquence est cette valeur lorsque je passe à 110 ou 112 MHz !!! Si il y a un moyen dit le moi …
Par défaut c’est en Auto.
Dans le bios je n’ai que ces 3 choix
AGP/PCI Clock : [Auto] ou [AGP-FSB*2/3 PCI-FSB/3] ou [AGP-66MHz PCI-33MHz]
Sur cette image pour laquelle j’ai mis 112 MHz on peut lire en bleu
Next boot AGP/PCI is 66/33 MHz – Dram is 149 MHz
https://www.usinages.com/attachments/overclock-112-jpg.332381/
Quelle est la différence pour mon ordi entre Dram et DDR ???
je suis complètement largué, car je ne comprends pas ce que je fais, ni ce que fait la machine !!!!
Qu'en penses tu?
