Help fuite d'eau
- Help fuite d'eau
De faire un regard à l'endroit du T avec vannes d'arrêt sur chaque brin.
Et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
@Castor24
Bravo pour avoir élucidé le problème,.....mais je suis déçu par la solution adoptée. Pourquoi faire si compliqué: ce regard avec 3 vannes dedans , à 60 cm de profondeur, est une source d'emm...es infinie.
Je suis peut-être mal réveillé, mais dans les tranchées telles qu'elles sont maintenant ouvertes:
- je tirerais un PE du point de départ avec vanne, jusqu'au point 2
- je tirerais un autre PE du point 1 jusqu'au point 2, en le faisant sortir lui aussi du sol.
- je brancherais les deux tuyaux entre eux hors du sol et la vanne du point 2 aussi en ce point.
(ou variante: faire cette mise en parallèle au niveau de l'atelier).
Ainsi il n'y aurait aucun raccord dans le sol (ni de vannes au fond d'un regard .......que les vers, les insectes fouisseurs et les taupes rempliraient régulièrement de terre…..et qu'il faudrait curer en se baissant : gare au dos).
Bonne fêtes de fin d'année!
- Help fuite d'eau
Il n'y a pas de tranchée du départ, qui se trouve dans ma cave, au point de raccordement.
Ce serait très complexe à faire vu les arbres et les dalles existantes.
Seuls sont mis à découvert les canalisations du point 1 au raccord et du point 2 au raccord.
Le regard est la meilleure solution pour permettre de fermer le point 1 ou le point 2, ce qui fait 2 vannes et non trois.
9 Janvier 2009
8 439
FR-84 Cavaillon
- Help fuite d'eau
Castor, puisque tu as résolu ton problème immédiat de fuite mais pas vraiment à l'abri d'une autre peut être pourrais tu mettre en tête de ligne un compteur d'eau ce qui te permettrait de faire de temps en temps un contrôle de fuite.
Perso c'est ce que j'ai fait après la même mésaventure mais avec beaucoup moins de perte, pareil un tube cuivre qui c'était percé entre le compteur et la maison, le tuyau était dans une grosse gaine qui débouchait dans le garage, c'est un petit bruit anormal qui m'a alerté, depuis je regarde assez fréquemment le compteur.
A+Bernard
