Heidenhaim besoin d'aide pour fraisage rayons.
  • Auteur de la discussion Olivdiptal
Olivdiptal
Bonjour , petite présentation , je suis mecanicien mouliste depuis 30 ans sur machines conventionnelles et aussi possesseur d'une Schaublin
213 TNC 135 paraxiale . Pour une nouvelle production , j'ai besoin d'une CN avec le contournement . Mon choix se tourne vers une Mikron WF32 avec
un TNC 425 . Malheureusement , je n'ai jamais fait de contournage .J'ai potassé sur ARAXE les différentes documentations concernant les TNC 155 ,
360 , 425 , mais je ne sais pas si il faut utiliser les touches CC , CT , APPR . Quelqu'un pourrait il me guider , si joint les differentes photos de la pièce a réaliser . En ce moment je fais l'usinage avec un plateau circulaire et la TNC 135 en pas a pas ... Au debut c'était des séries de 100 P maintenant c'est
5000 P . D'avance merci pour votre aide . Olivier.
  • Jante 68X24 AluFive.PDF
    38.1 KB · Affichages: 68
Baptou88
La fonction Appr permet definir la facon d'approcher un contour en definissant le premier point du contour
  • Appr LT X20 Y10 Len10 (Approche linéaire de 10 mm au point X20 Y10)
  • Appr LN X20 Y10 Len10 (Approche perpendiculaire de 10 mm au point X20 Y10)
  • appr Ct X20 Y10 CCA90 R10 (Approche circulaire au point X20 Y10 en faisant un rayon de 10 sur 90 degré)
La fonction CC permet de définir la position du centre de ton cercle
  • CC X+0 Y+0
la fonction CT permet de faire un arc de cercle tangent a la précédente ligne
  • CT X+10 Y+5
La fonction CR permet de faire un arc de cercle avec un rayon et un sens de rotation( Dr- ou DR+) donné
  • CR X+10 Y+10 R+10 DR-
la fonctio C permet de faire un arc de cercle avec un sens de rotation (nécessite d'avoir renseigné un CC avant)
Toutes ces fonctions peuvent egalement etre renseigné en Incrémental et ou en coordonnée Polaire
Baptou88
une facon rapide de faire un tour complet est de programmer un cercle ( C ) en Coordonné polaire ( CP ) en Realisant un tour complet en Incremental ( IPa360 ) dans le sens des aiguilles d'une montre (DR-) :
9 LBL 1
10 CC X+0 Y+0 ; Definition du Centre du cercle
11 APPR CT X+0 Y-15 CCA90 R+10 RL ; premier point du cercle ou 15 correspond au rayon
12 CP IPA+360 DR-
13 DEP CT CCA90 R+10
14 LBL 0
si t'as des questions n'hesite pas
Olivdiptal
Bonjour Baptou88 ,
Merci pour votre réponse , je vais essayer de faire le programme , et je te demanderai de voir si c'est bon.
Je dois aller voir la machine et l'essayer .
J'ai déjà acheté une Mikron WF21D qui n'a jamais fonctionner , alors celle ci je vais faire des tests avant...
Olivdiptal
Bonjour ,
Une ame charitable pour regarder si mon programme est ok ?
BLK FORM 1 X0 Y0 Z-24
BLK FORM 2 X68 Y68 Z0
TOOL DEF 1 L0 ( fraise 2 lèvre diametre 8)
TOOL DEF 1 R0
TOOL CALL 1 Z S4000
L Z 100 Y 80 X 0 FMAX
L X 0 Y27 Z 1 FMAX M13
LBL 1
L X 0 Y27 Z1 FMAX
L Z - 20 F300
L Y 20 X 18.14 F420
CC X 0 Y 0
CT X 0 Y 27 F420
L Z 1 FMAX
LBL 0
CYCLE CALL 1
CALL LBL 1
CYCLE DEF 10 ROTATION
CYCLE DEF 10.1 I ROT + 72
CALL LBL 10 REP 4/4
CYCLE DEF 7.0 POINT 0
CYCLE DEF 7.1 X 0
CYCLE DEF 7.2 Y 0
L Z 100 Y 80 X 0 M00
Merci d'avance pour votre réponse .
Cordialement . Olivier.
Baptou88
aurai tu un plan coté de ce que tu veux faire?
Olivdiptal
Regarde la pièce jointe que j'ai mis plus haut. Merci.
Baptou88
Bonjour, désolé de ne pas avoir repondu plus tôt :???:
je te joints une capture d'ecran du contour réalisé centre fraise
Olivdiptal
Bonjour ,
Merci , j'aurais des questions complémentaires a te poser . J'ai compris le sens , mais je reviendrai sur certaines lignes
que je n'ai pas bien compris .
Ligne 1 BLK FORM 0.1 Z X -30 Y-30 Z-20
Ligne 2 BLK FORM 0.2 X +30 Y+30 Z 0
C'est pour avoir le centre de la pièce ?
la vitesse d'avance pour la plongée de la fraise , j'ajoute a la ligne 15 F300 si
je ne veux pas F600 ?
Après la Ligne 20 LBL0 je dois mettre le dégagement de l'outil
et aussi en début de programme Ligne 4 ?
Encore merci pour ton aide .
Olivier.
Baptou88
le BlkForm permet de definir le brut de matière , uniquement utile pour la simulation graphique
le BlkForm 01 c'est le point MIN : les plus petites coordonnées X, Y et Z du parallélépipède ; à programmer en valeurs absolues
le BlkForm 02 c'est le Point MAX : les plus grandes coordonnées X, Y et Z du parallélépipède ; à programmer en valeurs absolues ou incrémentales
pour ce qui est de la vitesse de plongée , oui à chaque deplacement tu peux metre une vitesse differente
A la ligne 19 j'ai degagé l'outil (L Z+1 FMAX) mais tu peux soit modifié cette ligne et/ou en ajouter une a la ligne 21 ( ex: L Z+50 FMAX)
Olivdiptal
bonjour ,
Super , merci beaucoup pour ton aide .:smt023
fourasse
Le M30 c'est la fin du prog principal (équivalent M2)
Ensuite tu peux y ajouter des sous programme LBL1 ect....
Olivdiptal
    55.2 KB · Affichages: 21
Olivdiptal
Bonjour ,
Pour un nouveau client je dois réaliser cette jante en aluminium le fraisage seulement. Je n'ai jamais fait avec mon TNC 407 de fraisage avec une fraise boule... y a t'il un sous programme pour faire une pente avec une fraise boule . Sinon y aurait il une âme charitable pour m'aider... je vous joint le croquis et les photos de la piece. Merci d'avance à tous.
Olivdiptal
bonjour à tous , je n'arrive pas à faire cette forme , j'ai fait le programme ci dessous , la machine met le défaut Path offset wrongly started...( décalage de chemin mal démarrer) est que quelqu'un pourrait me dire ce qui cloche ? D'avance merci.
Olivdiptal
J'ai trouvé , il ne faut pas mettre RR mais R0 , et ça fonctionne. Il faut recalculer les points en tenant compte du rayon de la fraise .
