Dépannage HBM BB25L - Problème électrique
grandioso
Je viens de déménager mon tour dans un nouveau local.
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage le tour démarre normalement ,mais quand je le relâche il s'arrête,le maintien ne marche plus. Je me doute que c'est un problème de relais(J'ai démonté le bloc) mais je suis incapable de réparer. Je voudrais savoir si l'appel à un électricien pourrait suffire ou si il faudrait changer le bloc interrupteur (si c'est possible) ou bricoler un montage pour que je puisse me servir du tour.
Ci-joint des photos.
albatros_del_sur
Tout est possible, mais la réussite dépend de tes connaissances électriques. Qu'as tu touché pour déplacer ta machine ?
Si j'ai bien compris, c'est suite au déplacement de ton tour que c'est arrivé. Avais tu fait des photos avant de débrancher ? Si oui tu es un bon bricoleur prudent et tu peux comparer les branchements avant et après. Sinon, il faut retrouver si le circuit d'auto maintien est bien relié tu as probablement un fil débranché, ou pas à la bonne place.
albatros_del_sur
bah ! toi tu as l'oeil je ne l'avais pas vu au premier coup d'oeil, mais c'est vrai qu'il est bien coupé et en plus c'est un bleu donc un neutre si c'est câblé dans les règles et ça expliquerai bien que la bobine ne soit pas auto maintenue.
Mais tel qu'il est coupé, on devrait retrouver l'autre bout quelque part ?
osiver
J'ai aussi vaguement l'impression que le coup de poing serait enfoncé, non ? :eek:
albatros_del_sur
Possible, mais dans ce cas il ne devrait pas démarrer du tout. Hors il a dit que quand il appuie ça démarre, et ça s'arrête dès qu'il relâche.
Si il démarre CP enfoncé il y a un sérieux problème de sécurité à régler.
osiver
C'est à voir mais je n'ai pas dit ça au hasard. Dans ce genre de contacteur M/A, il n'y a pas de commande "Marche" électrique, le contacteur est forcé à se fermer mécaniquement (par le bouton) puis se maintient par auto-alimentation.
Donc si un AU (enclenché) ou une autre sécurité se trouve dans le circuit d'automaintien, le contacteur peut se fermer manuellement mais ne le restera pas si on relâche le bouton. :smt108
grandioso
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de tester le bouton d'urgence.Comme il y a que 2 fils je vais les relier via un interrupteur et essayer.
Je reviens cet aprés-midi
osiver
Pour ce à quoi je pensais, il suffirait de tourner ou tirer simplement le champignon pour le déverrouiller :wink:
coredump
Non l'ARU empêche tout démarrage quand il est activé.
Pour moi c'est juste le neutre de la bobine qui est coupé donc plus d'automaintien.
grandioso
Pour l'histoire le tour n'a pas fonctionné depuis plus d'un an avant que je déménage et je m'en sers trés peu.
J'ai manoeuvré le bouton stop et il n'est pas bloqué. Je l'ai remplacé par un interrupteur et que ce soit dans la position fermée ou ouvert rien ne se passe à l'ohmetre avec ou sans tension. Le fil bleu devait être comme ça à l'origine car c'est la
premiére fois que je démonte et j'ai beau regarder je ne vois pas
où il aurait pu être branché. Je me demande si le relais est démontable et si il pourrait être remplacé .
coredump
Le fil marron il va ou?
On devine aussi un fil de terre mais on ne voit pas où il va.
Le bloc a l'air d'origine, ce est pas le soucis.
Il faudrait voir où sont les connexions de la bobine et vérifier que celle ci n'est pas coupée (il doit y avoir une résistance de quelques kohms).
grandioso
Le fil marron arrive dans un cable qui part dans le bati et qui semble être l'arrivée du triphasé.
Je vais démonter le relais et si besoin le changer (si je trouve le même).
bop55
J’ai eu ça sur la petite scie à ruban: contact d’auto-maintien oxydé (d’autant plus fréquent quand la machine ne sert pas souvent).
Tu en commandes un nouveau et c’est réparé.
grandioso
J'ai opté pour une solution simple et radicale.
J'ai viré le bloc contacteur et j'ai branché un interrupteur double sens sur le moteur.
Ma mortaiseuse fonctionne comme ça, et ça fait pas mal d'année.
speedjf37
Fonctionne mais perd la sécurité anti démarrage après coupure de courant !!:smt011
Rechercher "KEDU JD2" il y différents modèles !!!
C'est abordable sur amazon ebay etc
Cordialement JF
grandioso
C'est vrai, mais le risque est très faible car la machine fonctionne toujours avec un opérateur averti et conscient du risque.
Avant de prendre ma décision j'ai fait ces recherches et vu le nombre de modèles et les possibilités de ne pas remettre tout
dans le bon ordre lors du remontage, plus l'éventualité que le probléme vienne d'ailleurs, j'ai choisi .
Merci en tout cas de ton attention "speedjf37".
Gaëtan 16
Tilou45
didijuli
P.Taramesh
