hauteur moyenne table de fraisage
  • Auteur de la discussion samourai21
samourai21
bonjour les fraiseurs ,
la table de ma 24BF est trop basse : 91cm
je me casse le dos a chaque fois que je m’en sers
qu’elle la hauteur moyenne d’une table de fraiseuse d’industrie ?
merci de votre aide
Albert le Belge
la hauteur de table tu la règle en fonction de la pièce qui est dessus et de son mode de fixation car la broche elle ne change guère de position, non ?
samourai21
Oui je sais , mais en moyenne ? Avec une pièce de 50 mm dans l’etau ?
Albert le Belge
hauteur de l'étau ? :lol:
regarde dans les descriptif de machines la hauteur de broche, là tu auras quelque chose de plus concret.
Bonjou,
Les fraiseuses d'établi, on choisi sa hauteur comme on veut en fonction de l'établi choisi comme on veut.
Les sur pieds, la hauteur de table est généralement réglable (variable)
Sinon voir les fraiseuse à banc fixe type ZHV 1 dans la doc, mais bon ça prouve rien...
Gerardpich
Sur les conseils d'un membre du forum, j'ai mis la hauteur de table de telle façon que, l'avant-bras mis à l'horizontale, il repose sur la table. La manivelle du X ne fatigue pas trop dans cette position et le dos reste à peut près droit.
samourai21
ok , merci
c’est ce que je voulais savoir :tumbsupe:
Attention à la doc ancienne, années 60 par exemple : le Français moyen est plus grand fe ... x.. ? cm.
Si tu dépasse à peine les 1,70 m ( ? ) ça doit aller avec les standards de cette époque !
jetpack2013
debout devant ,a hauteur du coude mais les autres ont deja répondu ...enfin en general c'est pour un tour qu'on fait ça
il faut que tu t'achete un hoverboard a la zappata tu seras toujours a la bonne hauteur comme ça
Albert le Belge
Voici un document (parmi tant d'autres) qui peut t'apporter des réponses concrètes: Ergonomie au travail
Comme on l'a déjà dit la hauteur idéale de manutention est à peu près à hauteur de coudes (donc avant bras horizontal) pour les pièces légères et entre cette position et la taille pour le plus lourd. il faudrait donc "idéalement" ramener systématiquement à cette hauteur convenable la table lorsque des chose lourdes seraient à manipuler. ensuite il faudra bien changer cette hauteur pour que l'outil usine la pièce.
samourai21
oui c’est correct Albert . là j’etais largement trop bas
j’ai fais mes études techniques avec des fraiseuses d’indutrie , mais ça c’etait avant
et trop loin dans ma mémoire pour que je me rappelle de tout ça
meci pour le lien :tumbsupe:
samourai21
j’ai remonté tout ça de 80mm . il aurait fallut 120 mais j’avais pas la barre en U qui allait bien
Albert le Belge
Ok je n'avais pas fait de recherche sur le modèle de fraiseuse annoncée.
en réponse 2 j'ai ecris ceci:
Quand je vois maintenant tes photos, je constate que ta table.....elle ne monte pas ! C'est la tête qui descend, donc tout ce que j'ai écris après ne s'applique pas.
Alors pour éviter ce genre de bêtises, quand, par exemple, tu vois un: " non ?" dis le, que ce n'est pas ton cas ! :roll::maiscebien::gelbik:
sans rancune hein, je rigole comme d'hab !
samourai21
pas grave Albert
je dois dire que je suis un peu frustré avec ce type de machine outils , mais pas la place pour plus gros
jetpack2013
c'est sur c'est assez limité comme machine mais c'est deja ça
lumberjack
lumberjack
Vegas.12
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
Leo0502
Macfun
Macfun
epine43
KAIZEN29
zeppelin54
zeppelin54
BertrandG
