Hauteur de pointe
  • Auteur de la discussion Marius
Marius
:?: Bonjour a tous,
j'ai finalement acheter un petit tour d'occasion, Frejoth CT-918A,
il ressemble au Emco Compact 8, j'aimerai acheter une lunette fixe
et je vous demande comment je dois prendre la hauteur de pointe.
Marius
p-mick
Slt,
HdP = hauteur entre l"'axe des pointes er le banc
(ne pas confondre avec le passage au dessus du trainard et du chariot
@+pierre
si tu as une contre pointe c'est la même forme puisqu'il se fixe au même surfaces donc la même hauteur de pointe
Mika
Petite question : j'en profite d'avoir le dessin ci-dessus.
La cote I correspond au rayon du passage dans le rompu ?
C'est à dire que l'on peu tourner un diamètre plus important que la hauteur de pointe ( de la pointe au banc ) par contre surement limité en épaisseur ...
Merci de vos lumières.
Mika
Marius
:) Bonsoir et merci a p-mich pour les dessin,
j'ai bien compris. Salutations
Marius
Mika a dit:
Mika
un banc rompu sert effectivement à tourner des pièces beaucoup plus grosses que la hauteur de pointes et comme tu le dit sur une petite longueur
il y a un problème sur ces tours :
en général pour l'usinage sur un tour on se sert de la partie qui est proche du mandrin et sur ce genre de tour le trainard est quelquefois en partie dans le vide il y a donc une usure encore plus importante vers le mandrin, ce problème est quelquefois compensé, en partie, par une glissière qui tient le trainard par le dessous du tablier
Mika
Merci Dodore pour cette précision.
J'en sais un peu plus maintenant !
Général HUVEMA 450
Sudand 83
Vik'TheBike
bricolo des cimes
kawah2
coquillette
lefab63
lefab63
lefab63
activa73
BRICOLO
Gregory62
Gregory62
Gregory62
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
springer
Vieulapin
Vieulapin
bobolo
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
M.Dufilet
M.Dufilet
